Ремонт зад. тормоза.
Пётр Дитковский
Авто: Вольво 460
GSM: 89834412292
Сообщение Пётр Дитковский »
Поделитесь опытом пожалуйста. Задний тормоз на 460 - й плохо тормозит,но при этом ручник держит идеально! Скажите кто знает, может быть такое, что тормозные колодки износились, но ручник при этом всё равно держит? Зад прокачал весь, результат тот же.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Пишите что барабаны, это важно.
Что с цилиндрами? пыльники меняли, поршни проверяли или нет?
Ручник механически тянет туже колодку. Зазор проверяли? Автоподводка работает?
Пётр Дитковский
Авто: Вольво 460
GSM: 89834412292
Вот я по этому и спросил, чтобы знать от чего отталкнуться. С чего начать. Гараж холодный и по этому лезть в слепую не хотелось бы, опыта маловато. Что характерно, оба колеса одинаково плохо тормозят.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Пётр Дитковский, АБС на машине есть?
Instagram surtamikhail
Drive2
Пётр Дитковский
Авто: Вольво 460
GSM: 89834412292
Нет, АБС не стоит.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Пётр Дитковский, Если нет АБС, то тормозное усилие на заднюю ось меняется с помощью клапанов. На зад нельзя много тормозной жидкости подавать при пустом автомобиле. При загруженном авто, на заднюю ось может больше тормозной жидкости уходить. На схеме я вижу что на главном тормозном стоят какие-то клапаны. Номер детали 1 на схеме:
Я не знаю как должны работать эти клапаны на вольво, но общий принцип это ограничение тормозного усилия на заднюю ось.
Drive2
Пётр Дитковский
Авто: Вольво 460
GSM: 89834412292
Так, хорошо и спасибо. У нас следующую неделю сильные морозы будут, как только ослабнет немного холод, залезу и досконально всё проверю. Возможно по ходу дела возникнет вопрос, так спрошу. Ну а о результате напишу! Спасибо! 😊
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Писал про эти клапаны в соседней ветке, у меня на дисковых была проблема, один был неисправный и одно колесо плохо тормозило, но что характерно я пробовал поставить от барабанных (они видать оба неисправные были) не помогло, хотя барабанные тормоза работали хорошо.
Пётр Дитковский
Авто: Вольво 460
GSM: 89834412292
Морозы не отпускают -32. Так и не перитряхивал ещё зад. тормоза.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Я мыслю, не дурить голову и поставить все от жигуля новое...
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Всю тормозную
Пётр Дитковский
Авто: Вольво 460
GSM: 89834412292
А что конкретно из тормозной системы подходит и от каких жигулей?
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
Пётр Дитковский писал(а): 29.01.2019 14:09 Поделитесь опытом пожалуйста. Задний тормоз на 460 - й плохо тормозит,но при этом ручник держит идеально! Скажите кто знает, может быть такое, что тормозные колодки износились, но ручник при этом всё равно держит? Зад прокачал весь, результат тот же.
Цилиндры раскачать - смазывать силиконом и за раза 3-7 становятся не заклинившими. Но это 740я. - хватает на лет 5-6.
На французах (Рено Эспэйс) все гораздо, очень хуже - переборки хватает всего на год, на зиму!
Север
Авто: Вольво 460
GSM: 89834412292
Сообщение Север »
Привет всем! Спасибо большое за помощь советами. Разобрался с задним тормозом, всё оказалось банально просто. Просто я не мог подумать, что предыдущий владелец мог до такой степени затянуть с заменой тормоз. колодок. Вскрыл посмотрел, а там колодки в ноль стерлись. С одной стороны на барабане аж выработка образовалась. Поменял колодки , теперь все хорошо. Правда с левой стороны цилиндрик что-то не очень, резиновые манжеты отходят. :dwarf:
Вернуться в «400»
