Страница 1 из 2
ЗУМЕР ремней безопасности!!! Как отключить
Добавлено: 30.01.2019 19:02
Андрей101
Привет всем!!! Форумчане подскажите, как отключить пищащий звук при непристегнутых ремнях безопасности на моем Батоне без VIDA DICE.
Добавлено: 30.01.2019 19:09
Проткни гвоздём пищалку.
Или аккуратно отпаяй.
Добавлено: 30.01.2019 19:45
Андрей101 писал(а): ↑30.01.2019 19:02
У матизов нет такой опции. Хочется как у них? Или себя не жалко?
Добавлено: 30.01.2019 20:06
surta
Андрей101, это же Вольво, отключить зумер ремня нельзя.
В догонку:
https://auto.onliner.by/2019/01/30/sluck-2
Добавлено: 30.01.2019 20:21
Добавлено: 30.01.2019 20:26
Андрей101
Всем кто о безопасности!!! Если я захочу проигнорировать ремень безопасности, я закину ремень за спину или за спинку водительского сидения. Речь идет о коротких поездках: по гаражному кооперативу, по полевым дорогам и т.д. Я не прошу вас разглагольствовать. Я всё прекрасно понимаю.
Добавлено: 30.01.2019 21:09
Андрей101
TokRa писал(а): ↑30.01.2019 20:47
Ну так 5р заглушки в любом магазине зч или гипере, и не надо колхозить ничего.
Походу придется
Добавлено: 30.01.2019 21:13
Андрей101
Просто на просторах интернета есть: "Можно отключить сигнализацию непристегнутых ремней безопасности. Делается это при заглушенном двигателе и поставленном в положение II ключе зажигания. Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока не раздастся пикающий звуковой сигнал, после чего сигнализация будет отключена."
У меня эти процедуры не работают. Думал, может есть другой способ???
Добавлено: 30.01.2019 22:31
Андрей101 писал(а): ↑30.01.2019 21:13
Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока...
Работают, вставлять надо поглубже и поэнергичнее...
Добавлено: 01.02.2019 13:36
doublebug
можно включить амер вариант. пиликает только 15 сек. потом затыкается.
но в нагрузку появляется пиликание при вставленном ключе и открытой двери водителя (15 минут).
Добавлено: 01.02.2019 20:38
doublebug писал(а): ↑01.02.2019 13:36
Как включить?
Сменой конфига
Добавлено: 01.02.2019 20:41
Notzeal писал(а): ↑01.02.2019 20:38Сменой конфига
Удручен. Подите прочь.
Добавлено: 01.02.2019 22:01
Черт
Добавлено: 01.02.2019 22:14
А че тут такого. Поехали к Генри и все сделали.
Добавлено: 02.02.2019 00:31
Что то мне подсказывает, что там не только зумер поменяется...
Добавлено: 02.02.2019 00:33
Nom@de писал(а): ↑02.02.2019 00:31
главное, вовремя остановиться в своих желаниях
хотя... на В8 хотя бы чип не встанет, уже проще ))))))))
Добавлено: 07.07.2019 08:04
Jwa
У меня прошлый хозяин сделал так. Заводешь машину зумер пищит сек 5 пока лампочка ремней не погаснет. А как он это сделал не понятно
Добавлено: 08.07.2019 15:28
doublebug
Jwa, Это американский вариант.
