При полной остановке машины происходит толчок
Mayfar
Авто: Volvo v70 D3 2011г
GSM: +33661227677
Сообщение Mayfar »
Всем привет.
У меня вопрос к знатокам...
Были толчки с R на D , после замены масла и адаптации практически пропали. Чуть слышны переключения передач когда еду под горку, но не скажу что это критически. Но появилась новая не приятная проблема , при полной остановке машины происходит толчок , типа по инерции машина еще догоняет... И это при торможении на любой скорости... Это нормально? Что посоветуете?
Volvo v70 D3 2012г пробег 170000.
А потом при отпускании педали тормоза и нажатии газа (трогании) есть пинок вперед?
Mayfar
GSM: +33661227677
Сообщение Mayfar »
При трогании никаких проблем , вроде все норм... Но бывают мало заметные дерганья , когда котишся а потом добавляешь газ.. (не всегда)
Mayfar, 1) автонейтраль. очень похоже на нее.
2) пробег уже не мал. могут быть и износы уплотнительных колец на валах коробки.
3) я в свое время победил такое обновлением софта коробки ТСМ и многократной частичной заменой масла (причем заменой на более густое, стандарта JWS 3309 / Toyota T4). Аккурат на пробеге 171000. Но через 30 тыс, все равно ребилдил коробку и только тогда она стала плавной и не пиналась на Р-Н-Д )))
Mayfar
GSM: +33661227677
Сообщение Mayfar »
Спасибо
По поводу автонейтрали попробуйте пнуть дилера - ЭлитАвто или к нашему гуру Генри.
Mayfar
GSM: +33661227677
Сообщение Mayfar »
Я был в дилера , сказали все норм... Да, и живу я в Париже)
Mayfar писал(а): 31.01.2019 01:10 сказали все норм
дилеры везде одинаковые.
Надо не спрашивать, а требовать отключения автонейтрали.
Так а софт обновлялся на ТсМ?
Mayfar
GSM: +33661227677
Сообщение Mayfar »
Софт обновлялся полностью,после этого машину не узнал... Все стало работать плавно, передачи переключаються идеально. Иногда мне даже кажеться что эта проблема не связана с коробкой... Если очень плавно тормозить то толчков практически нет (очень плавно). Может это подушки мотора?
Mayfar, может и подушка :)
Может и полный привод, если есть.
Mayfar
GSM: +33661227677
Сообщение Mayfar »
Спасибо дружище :good:
но начни с отключения автонейтрали.
бяка она, как не крути
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Alexandro333 »
Mayfar, в Париже французком?
Alexandro333, а тебя номер телефона не смущает?
TokRa писал(а): 01.02.2019 09:51перед людьми)
перед Колей? (из анека... про качка)
Alexandro333
GSM: +375293693250
Notzeal писал(а): 01.02.2019 09:48 Alexandro333, а тебя номер телефона не смущает?
После того как увидел, подумал о настоящей франции)
TokRa писал(а): 01.02.2019 14:28 А какая ненастоящая?
Эта? ПарЫж в Витебской губернии
флудеры! кыш из темы!
Mayfar
GSM: +33661227677
Сообщение Mayfar »
Alexandro333, в самом настоящем французском живу , с 2000 года.
Что то не так?
Alexandro333
GSM: +375293693250
Mayfar писал(а): 02.02.2019 03:49 Alexandro333, в самом настоящем французском живу , с 2000 года.
Что то не так?
Да наоборот, все отлично)
