Ошибки 0101 и 0172 по OBDII
Добавлено: 07.02.2019 15:35
semana777
Добрый день всем!
Прошу прокоментировать фотографии:
OBDII показывает ошибки 0101 (выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона) и 0172 (слишком богатая топливная смесь) а VIDA показывает, что давление топлива выше нормы (480 кПа). Датчик расхода воздуха - сигнал неверный. Этот датчик я чистил (капелька была грязная). Как его проверить? Что нужно смотреть, что менять?
Добавлено: 10.02.2019 21:22
Leo_BY
Ошибки были до чистки или появились после? Если после - то как чистили? Возможно при чистке повреждён МАФ. Если МАФ цифровой - то проверка заменой на заведомо исправный. Или смотреть осциллографом сигнал, но т.к. сигналы бывают разными для разных датчиков, то найти какой он должен быть сложно... Капля - это только датчик температуры в МАФ, а объём воздуха определяет плёночный датчик (они выполнены совместно). У вас же ошибка по воздуху, поэтому проверяйте плёночный.
Добавлено: 13.02.2019 12:09
semana777
Добрый день. Ошибки появились после чистки. Чистил давно (где-то год назад), чистил спиртом только капельку. Недавно заменил датчик воздуха на новый, ошибок нет.
PS: после трёх дней замены датчика сново вылезла ошибка по OBD 0101 (выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона) и 0172 (слишком богатая топливная смесь). Вида показывает: фото ниже.
В предыдущем моём сообщении на последнем фото - два давления топлива 480 кПа и 380 кПа. Какое из них указывает на нормальное давление топлива? Где эти давления меряет ВИДА?
