Глючит XC 90 2.5
Добавлено: 08.02.2019 18:19
golden29
История такая, купил авто проехал пару тысяч, было все гуд, при эксплуатации появилась вибрация на трассе, после 80 км, не доехал до сервиса чтоб найти причину появилось куча ошибок на панели, автомат стал в аварию, отключился задний привод, иногда загорается BREKE и ABS, потом потухли приборы, не работал километраж, температура, спидометр, тахометр, температура за бортом компьютер с Видой не подключился, не т связи пишет, хотя до этого читал, был чек по давлению топлива, но он сбрасывался. А ещё машина один раз перестала реагировать на ключ, поворачиваешь лампочки горят а стартер молчит, скинул минус с акума завел сразу. Самое интересное что ночь авто постоялого, утром пока холодная завел, никаких ошибок, автомат работает супер, поездил по городу час и началось опять, какбудто нагрелось...вскрыли CEM модуль, окислов нет, в нете все про него пишут, авто с люком мол залило, но нет, визуально он отлично выглядит. Куда лезть?)спецов в нашем городе по Вольво наверное нету(
Глючит XC 90 2.5
Добавлено: 08.02.2019 18:31
golden29
Утром пока остывшая все работает, но температуру за бортом всеравно не показывает, горят прочерки...может это глюк в этом блоке и он сорит в CAN шину?
Глючит XC 90 2.5
Добавлено: 08.02.2019 18:37
golden29
Утром пока холодная работает все хорошо, но на приборе где показывало температуру горят прочерки, может в этом блоке косяк?бывший хозяин говорит что меняли ему один модуль, под сидухой который(40$), я просто думал может ему ремонтировали какой и в нем косяк, не нет(
Глючит XC 90 2.5
Добавлено: 08.02.2019 20:41
Разьем с блока халдекса скиньте... только максимально заизолируйте... или под задней сидушкой с водительской стороны... тогда изолировать не надр
Глючит XC 90 2.5
Добавлено: 08.02.2019 20:45
golden29
Зорка писал(а): 08.02.2019 20:41 Разьем с блока халдекса скиньте... только максимально заизолируйте... или под задней сидушкой с водительской стороны... тогда изолировать не надр
Снял фишку, все ошибки пропали, спасибо, она была окислена, и вторая тоже окислена, осталось разобраться, только ли в окислении дело...насос работает, я его напрямую проверил
Глючит XC 90 2.5
Добавлено: 09.02.2019 18:49
m5_ShahiD_
golden29 писал(а): 08.02.2019 20:45
Город хоть какой?
Глючит XC 90 2.5
Добавлено: 09.02.2019 20:38
golden29
m5_ShahiD_ писал(а): 09.02.2019 18:49 golden29 писал(а): ↑
Зорка писал(а): ↑ Разьем с блока халдекса скиньте... только максимально заизолируйте... или под задней сидушкой с водительской стороны... тогда изолировать не надр
Город хоть какой?
Барановичи
Глючит XC 90 2.5
Добавлено: 10.02.2019 00:43
m5_ShahiD_
golden29 писал(а): 09.02.2019 20:38
Город хоть какой?
Барановичи
1 час и Минск :)
Глючит XC 90 2.5
Добавлено: 10.02.2019 08:33
golden29
m5_ShahiD_ писал(а): 10.02.2019 00:43 1 час и Минск
Оно то та, но когда все глючит, то стремновато ехать)) этот модуль автомата ремонтируется или только замена? Он окислен, из под крышки видны окислы...его ещё не вскрывали
Глючит XC 90 2.5
Добавлено: 10.02.2019 11:17
m5_ShahiD_
golden29 писал(а): 10.02.2019 08:33
Вскрывать смотреть! Без него аккуратно можно доехать, это блок халдекса, а не автомата
Глючит XC 90 2.5
Добавлено: 10.02.2019 14:57
golden29
m5_ShahiD_ писал(а): 10.02.2019 11:17
Да, я понял что блок халдекса, не так написала, то есть если скинуть фишку то ехать можно?
Глючит XC 90 2.5
Добавлено: 10.02.2019 15:01
m5_ShahiD_
golden29 писал(а): 10.02.2019 14:57
golden29 писал(а): 10.02.2019 08:33 Оно то та, но когда все глючит, то стремновато ехать)) этот модуль автомата ремонтируется или только замена? Он окислен, из под крышки видны окислы...его ещё не вскрывали
Можно, только концы от влаги защити
