Добрый день, заменил фару на своей Volvo V70-I на новую Depo(по причине осыпавшегося отражателя),
но не понял как снять электро корректор фары не выламывая его.
Не хотелось бы его сломать начав снимать без представления о том, как это правильно сделать.
Может кто поделиться информацией как переставить моторчик корректора со старой на новую?
P. S. Думал у меня правая фара плохо светит, поменял на новую - теперь вижу что не правая а левая плохо светит
придется менять и вторую...
Как переставить корректор фары
- BeliyNick
- Авто: Volvo v70-I '00 B5244S2
- GSM: +375-29-7401128
- BlackRainbow
- GSM: +375297799488
- № клубной карты: 293
Там этот моторчик нужно сначала повернуть градусов на 40, потом доставать (на конце штока шарик для крепления в отражателе).
(вот тут есть картинки в тему https://www.drive2.ru/l/2416670/)
- Авто: VOLVO V70-II / V70-I / 850
- GSM: 29668485
Открыть крышки, повернуть корректор, чтобы вышел из пазов. Потом через отверстия для ламп пальцем придерживать сам рассеиватель в месте крепления к нему корректора, чтобы не сломать это крепление. В это же время сам корректор подламливать по вертикали так, чтобы шарик крепления корректора к рассеивателю вышел вниз. Если не хвататает места для этого, то вручную шестигранником по часовой стрелке нужно удлинить ход корректора (то есть регулировать на опускание рефлектора вниз) и пробовать еще раз. Установка в обратном порядке.
