Стук переднего левого колеса
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
смущает то, что стук слышен только на передаче. на нейтралке пропадает. так почему вы думаете что виновата подвеска. она ведь работает как на передаче так и на нейтралке. а вот коробка вас не тревожит, ведь на нейтралке именно она не несет нагрузки, может быть что-то в ней.
- M1ke
victor.M, в любом случае раз стук только под нагрузкой - значит проблема люфта. Под нагрузкой возникает натяг и что-то стучит. Шаровые у нас хитрые, я ездил на 2ух полностью убитых и только на 150-160 км/ч начинала конкретно стучать подвеска ( естественно я не знал, что скантеховские шаровые за 18к пробега здохли настолько).
А подгулявшие шаровые/наконечники выносят друг друга очень быстро.
Конечно по логике надо смотреть шрусы и полуоси в первую очередь.
Но шаровые нужно проверить и заменить в любом случае, лучше с наконечниками сразу. За "AS metal" я отдавал 140 тысяч месяц назад, не такие уж большие деньги.
- victor.M
- GSM: 2285326
я понимаю так что левое колесо стоит на земле и не крутится, а правое подвешено и вращается со скоростью 60км/ч?
если так то в левом ведь ничего не крутится, так почему оно стучит. в такой ситуации в коробке передач есть так называемый(образно назовем) диференциал, который распределяет нагрузку на полуоси в зависимости от скорости вращения колес. поэтому и стоит левое колесо,а правое вращается, если бы его не было, то оба колеса вращались бы с одинаковой скоростью(в некоторых машинах это делается и называется включение блокировки колес) и твоя машинка никак не устояла бы на месте. конечно если у тебя передне приводная.
я не утверждаю что все дело в коробке, может и на самом деле подвеска виновата, но мне кажется здесь надо подойти скурпулезно и рассмотреть все варианты.
- TRex
- Авто: volvo 460 B20F 2.0i 1992
- GSM: +375298048701
трипоиды стоят с двух сторонvictor.M писал(а):есть так называемый(образно назовем) диференциал,
Может трипоид левой плуоси, а скорее подшипник за трипоидом.
Клубная карта № 298
Клубная карта № 298
- TRex
