Вибрация, подсос при подгозовке.
Добавлено: 22.02.2019 23:23
Alextryvash
Всем привет, впервые у Вас, так как первый раз вылезла проблема по Volvo s40 II 2.4.
Раньше не совсем нравилась работа двигателя, немного чувствовалась вибрация, чуть сопливо в районе грм, понимаю что есть проблема по сальникам распредвалов. В районе мембраны вроде все сухо. Сегодня впервые вылезла ошибка «срочно обслужите систему двигателя». И появилась вот такая проблемка - смотрим видео.
https://youtu.be/DZWtutNxWTs
Понимаю, чтотнужен комп, поеду искать на днях, но может будут предварительные предположения?
Добавлено: 23.02.2019 13:12
Als
Alextryvash, ощущение что гдет слетела вакуумная трубка или патрубок впуска треснул...слишком отчетливый звук.это не 5 мм дырочка.а больше.
И немонятен как стук какойт перед всасыванием.это что? Или это на видео так кажется?
Добавлено: 06.03.2019 11:23
Alextryvash
Пока толком не разобрался. Меняли грм сейчас с фазовращателем, заметили, что трубка от маслоотделителя длинная порвана, нужно заменить. Стук, как я понял, от дросселя, он издаёт.
Добавлено: 27.05.2019 11:17
Bandi.tos
Привет. С проблемой не разобрались? Тоже самое и у меня.
