Вопрос про стартер
Добавлено: 24.02.2019 18:32
djord
Всем доброго времени суток, вопрос у меня про стартер, а именно про его снятие. Как до него подлезть, можно ли без особых разборок снять его из ямы или что-то надо ещё снимать попутно?
Вопрос про стартер
Добавлено: 25.02.2019 01:07
ssssmileeee
не скажу про мотор ауди, но думаю как и на остальных - снимается сверху без ямы
снять короб воздушного фильтра и всё станет понятно
Вопрос про стартер
Добавлено: 26.02.2019 13:44
gladko
снять стартер на s80 2,5tdi 1999г можно только снизу и то нужно отсоедин от ить маслосливную трубку от турбины и выхлопную трубу от турбины
