АКПП не включается 5 передача Вольво V70 XC
Добавлено: 02.03.2019 17:18
Большой2020
доброго времени суток всем, подскажите кто сможет определить в чем причина.?
машина Volvo V70 XC 1999 года мотор В5244Т не переключается 5 передача на коробке. на 1-2-3-4 все работает хорошо без толчков и рывков, на приборной панели мигает лампочка ошибка АКПП, похожий был симптом несколько лет назад 3-4, тоже самое было при осмотре на плате упраления АКПП сгорело несколько сопротивлей , после замены , перепайки сгоревших деталей коробка стала отлично работать, несколько лет ездил все ок, а теперь опять ошибка, осмотр платы управление не выявил сгоревших деталей, диагностика указала код ошибки педаль акселератора ?!! а в коробке ошибок нет . в чес может быть ошибка .?
Добавлено: 02.03.2019 19:11
Большой2020 писал(а): 02.03.2019 17:18 Volvo V70 XC 1999 года мотор В5244Т не переключается 5 передача на коробке.
Раньше включалась?
Что делали из-за чего перестала включаться?
Добавлено: 02.03.2019 20:14
Большой2020
похожий был симптом несколько лет назад 3-4, тоже самое было, не включалась 5 передача и на панели мигал значек ошибка АКПП , при осмотре АКПП на плате управления АКПП сгорело несколько сопротивлей , после замены , перепайки сгоревших деталей, коробка стала отлично работать, несколько лет ездил все ок, а теперь опять ошибка, осмотр платы управление не выявил сгоревших деталей, компьютерная диагностика указала код ошибки-педаль акселератора ?!! а по коробке ошибок нет .
Добавлено: 03.03.2019 02:13
Clydemem
Перестал включаться режим типтроникЧе может бытьТак все норм работает в смысле акпп и в драйве и в спорте
Добавлено: 03.03.2019 09:10
Большой2020
что конкретно можете предложить ?
Добавлено: 03.03.2019 09:26
TokRa, да треш!! Один вопрос - этр ручками? Или подключил нейроновые сети?
Добавлено: 03.03.2019 14:05
Большой2020
спасибо
