Давление топлива
semana777
Авто: volvo v50 2.4 бензин 170 л.с.
GSM: 577557314
Давление топлива
Сообщение semana777 »
Доброго времени суток всем!
Подскажите, VIDA выдаёт давление топлива (фото ниже), давление нормальное или завышенное?
semana777
GSM: 577557314
Давление топлива
У меня при торможении обороты двигателя проваливаются до 680 об. (при нормальных 800об.), при этом авто хочет заглохнуть и появляются ошибки 0101 и 0172 (OBDII). Вот я и ищу причины.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Давление топлива
Сообщение Зорка »
Это атмосфера, там загрузка на холостых - 50 +-5
Но на самом деле - это особо ничего не значит, насос проверяется под максимальной нагрузкой, если пошла просадка, насос под замену...
А холостые у тебя и так штатно ниже 700...
semana777
GSM: 577557314
Давление топлива
TokRa писал(а): 08.03.2019 15:36
Машина в динамике не потеряла, особенно на высоких оборотах? Или нет ощущения, что тапку вдавил, а она не тянет, захлебнулась?
Машина не захлёбуется, набирает обороты и 3 и 4 тыс. об. Всё плохое проявляется при торможении.
semana777
GSM: 577557314
Давление топлива
Зорка писал(а): 09.03.2019 01:50 насос проверяется под максимальной нагрузкой, если пошла просадка, насос под замену...
Авто ездит на газе и провалы оборотов присутствуют только на газе. Скорее всего дело не в насосе.
PS:ошибки появлялись из-за неправильной настройки ГБО.
