Дрожь педали газа. Вольво ХС60 2015г.в. автомат. 2.0 бенз.
Ettti28
Авто: Volvo xc60
GSM: 971561233098
Сообщение Ettti28 »
Добрый день амигос. Хс60 2015года. 2.0 бензин. Коробка автомат. Дрожь в педаль газа высокочастотная... До руля не доходит.. только в педали чувствую.. на 6-ой передаче начинается.. 7я хорошо слышу.. 8я уже не приятно.. масло двиг. менял, тормазные диски новые поставил, колёса местами менял.. (они тож новые). На холостых дрожи нет. На разбаланс. колёс не похоже. Пробег 123.000км. масло в коробке не менялось. Боюсь как бы коробка Кондратия не кинула. :dwarf: частота дрожи с скоростью не меняется. Только амплитуда.. Понятно ,что надо смотреть. Хотелось бы знать к чему готовиться.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Ettti28 писал(а): 05.04.2019 15:55 робег 123.000км. масло в коробке не менялось. Боюсь
Жесть... А в чем проблема поменять?
Вешаешь на подьемник, отключаешь стабилизацию, разгоняешь, смотришь, слушаешь стетоскопом...
П.С. Педаль прикручена к моторному щиту... кроме как с ним связи не имеет, только проводками )))
Ettti28
Авто: Volvo xc60
GSM: 971561233098
Сообщение Ettti28 »
Зорка писал(а): 05.04.2019 21:21 Жесть... А в чем проблема поменять?
проблема в том ,что я живу не в РБ сейчас, а в жопе мира... Где нет ни первого ни второго ни третьего... Есть мастера широкого профиля.. вот прежде чем везти к ним, решил у знающих людей спросить..
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Ettti28, я с ходу посмотрел, что ты не местный... Потому и советую... На подьемнике ищи вибрацию... для исключения колеса можно снять ))
Ettti28, а жопа мира это где?
Вольвомир широкий. Может найдем помощь на местах
Ettti28
Авто: Volvo xc60
GSM: 971561233098
Сообщение Ettti28 »
Notzeal писал(а): 05.04.2019 22:56 а жопа мира это где?
это Эмираты. Вольво тут редкость. Цены на любой сервис космические. Тут японцев издревне любят.. американцев.. потом уже немцы.. немного французов.. а Вольво .. редкий зверь. Я даже расходники покупаю через ebay.com все.. чтоб не переплачивать в 10 раз. Колодки тормозн. 4шт. менял неделю назад 70$ (только работа). У официалов ещё дороже.
Ettti28, аналогично и с маслом надо поступить. Купить на ебее 8-12л. И заменить в сервисе. Это по итогу не так дорого станет, но оно надо.
Там жарко очень, даже не знаю, как коробка на старом масле без доп радиатора живет :(
Может блокировка гидротрансформатора стёрлась. Забило фильтр и акпп "дрожит" на холостую нет посторонних звуков у левого колеса?
Ettti28
Авто: Volvo xc60
GSM: 971561233098
Сообщение Ettti28 »
Notzeal писал(а): 06.04.2019 09:13 аналогично и с маслом надо поступить. Купить на ебее 8-12л. И заменить в сервисе. Это по итогу не так дорого станет, но оно надо.
ок , понял.🙏 Сделаю.
P.S. тут нет почти пробок. Жизнь коробки в 90% это скорость 130км/ч без каких либо переключений... На круиз и поехал.
Ettti28
Авто: Volvo xc60
GSM: 971561233098
Сообщение Ettti28 »
MozG писал(а): 06.04.2019 10:40 Может блокировка гидротрансформатора стёрлась. Забило фильтр и акпп "дрожит" на холостую нет посторонних звуков у левого колеса?
Послушаю. Но на подземной порковке с открытымт стёклами на холостых газовал чтоб убедится что нет дрожи. Звука небыло.
Ettti28
Авто: Volvo xc60
GSM: 971561233098
Сообщение Ettti28 »
Появилось мнение что может суппорта ручника. Я его почти 2 года не юзал. Спецом пощёлкал раз 10.. он электронный. Потом проехал км 20... Потом опять пощёлкал... Есть ощущение что дрож проц на 50 ушла(амплитуда). Возможно это в голове конечно. Одновременно с этим я всю дорогу (40км ) ехал на ручном режиме акпп. Вообще не буду вводить вас в заблуждение. Съезжу в мастерскую. В ем спасибо :good: и масло в коробке поменяю.
