Течь масла , масло в колодцах форсунок
lexaf1
Авто: Volvo XC90 D5 185л.с.
GSM: +375296658452
Сообщение lexaf1 »
Доброго дня ! Перелопатил форум , ничего не нашел , может кто сталкивался . Подтекает масло по задней стенке двигателя в районе 1-2 цилиндра + в колодцах форсунок масло ( именно масло , на соляра ) , основная "течь" по трассе/после трассы под авто в районе правого колеса за ночь появляется лужица ( при езде по городу лужица не появляется ) , поменял прокладку клапанной крышки , эффекта нет , может поставить клапанную на гермет ??? Уходит масло не критично , за 8 тыс.км. грамм 100-200 , но не приятно , хочется вылечить . Заранее спасибо ! XC90 , D5 , 185 л.с. , 2010 г.в.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
lexaf1, новая прокладка на гермет...мыть очень тщательно, хорошо обезжирить...
lexaf1
GSM: +375296658452
Сообщение lexaf1 »
порылся на просторах интернета , вроде ещё грешат на саму крышку , она спаянная и вроде как может отходить в местах спайки
lexaf1
GSM: +375296658452
Сообщение lexaf1 »
вопрос про прокладку , если её 4 дня как поставили оставлять ( обезжирить и т.д. ) или ставить новую ?
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
lexaf1 писал(а): 10.04.2019 09:26 вопрос про прокладку , если её 4 дня как поставили оставлять ( обезжирить и т.д. ) или ставить новую ?
Ты ж ее ужу ужал... на самом деле как хочешь, потом если что еще раз переделаешь... а гермет творит чудеса...
lexaf1
GSM: +375296658452
Сообщение lexaf1 »
значит надо новую прокладку брать "скупой платит дважды" , заодно и проверю целая крышка или нет . Может есть по гермету варианты ? многие dirko советуют для таких работ
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
lexaf1, с нормальным герметиком можно прокладку 100500 раз использовать. Чистить только геморно. Может есть какая химия для удаления силикона? Я не нашел.
Просто автолюбитель.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Ставил новую прокладку, все ровно подтекало. Новую прокладку лучше садить на слегка промазанный герметик. Посадил с герметиком, уже год тьфу тьфу чистый двигатель и вокруг.
zimmer
Авто: Volvo XC90 D5, 2010, механика
№ клубной карты: 187
Сообщение zimmer »
lexaf1, я не специалист, конечно, но такой вопрос: шайбочки медные под форсунками в каком состоянии? Просто был случай у товарища (правда, не с вольвой), что две медные шайбы типа прогоревшие были, так вот пока их не поменял тоже масло в колодцах форсунок скапливалось и похожим образом вытекало.
lexaf1
GSM: +375296658452
Сообщение lexaf1 »
сегодня буду ставить на гермет , до конца недели отпишу , помогло / нет ! Медные шайбы менялись при смене прокладки в первый раз , так что точно не они .
lexaf1
GSM: +375296658452
Сообщение lexaf1 »
Не помогло (((((( , крышку наверное надо менять , других вариантов вроде нет
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
lexaf1, какой герметик использовали?
lexaf1
GSM: +375296658452
Сообщение lexaf1 »
DIRKO серый
lexaf1
GSM: +375296658452
Сообщение lexaf1 »
может кто подскажет порядок затяжки болтов крышки ( впускного коллектора ) и усилие ? может в этом дело
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
От центра по спирали по 10 ньютонов...
lexaf1
GSM: +375296658452
Сообщение lexaf1 »
Спасибо !
Вернуться в «XC90»
