Вибрация на руле.
Добавлено: 14.04.2019 23:19
здрасте всем! есть такая проблема. расскажу по порядку.
машина вольво s70 97-го 2.0 турбо, но думаю это не главное.
раньше ездил на стандартных колесах 195/65/15 и всегда все было ок. даже с чуть люфтящими рулевыми тягами и наконечниками! (не одновременно)
короч, купил в августе 2017-го 17-е диски и поставил летнюю резину 205/50/17 пирелли. покупал новые 4-ре шт.
собрали на шинке и я радовался. проездил до зимы все ок. на следующий сезон (2018) после зимы снова летние колеса и все ок. и где-то в конце июля начале августа стала заметна небольшая вибрация при скорости около 110 км/ч. до этого подобного не было и при 150. в ямы нигде не вскакивал 100%
ну, думаю балансировка сбилась. все сделали результат еще хуже. еще раз вернулся. сделали и пришел к тому, с чего начал. приговорили рулевые тяги. (а раньше и с поношенными не было проблем. правда на 15-тых) заменил. ничего не поменялось. пробовал ставить колеса местами перед-зад. все тоже самое. результата ноль. в общем кое как отъездил до зимы. а там зимние 15-е колесья.
ПФ! и 100, и 110, и 120,130, 140. без проблем вообще! причем начала уже чуть люфтить одна рулевая тяга, но вибраций ноль!
настал 2019. снова летняя резина на 17-тых дисках не дает покоя. вибрация и все тут! небольшая, но есть. снова баланс!. диски ровные. резина без булок. все ок! от куда вибрация не понимаю!
все плоскости чистые, диски чистые. центровочные кольца есть. тормозилки хорошие. ступицы менял обе на б/у, но хорошие. хотя и на старых было то же самое. приводные валы ровные. немного похрустывавают шрусы.
ВОПРОС! почему на 15-тых колесах все ок. ставлю 17-е - вибрация? диски то ок! причем и местами меняешь, а результат тот же!
