Про обороты!!!
Volvist 2.5d
Авто: Volvo v70 p2 2.5d
GSM: +375447164220
Про обороты!!!
Сообщение Volvist 2.5d »
Привет вольвовчани... К вам такой вопрос, купил данный вариант volvo v70 p2 2.5tdi! Едет как надо заводится всегда, но есть маленькое но, когда газуешь, и когда падают обороты до 1500 оборотов падают быстро , после 1500 медленно, раньше на холодную при запуске подымливала легкий бело сизый , начинаешь двигаться пару сотен метров и дыма нет , на горячую только сажа черная вылетает, думал форсунки , проверил все , одна сцала поменял новый распылитель поставил, заменил грм все ремни ролики , зажигание по меткам , насос немного голову регулировал , данные цикловая подача 4 градуса на прогретую , а на холодную 6 , уголок зажигание 6 градусов и редко 7 проскальзывает... , В чем может быть медленно падение оборотов и лёгкий бело сизый на холодную..?
NoMoD
Авто: V70 I 2.5TDi '99
GSM: +375295893400
Благодарил (а): 5 раз
Про обороты!!!
Сообщение NoMoD »
Volvist 2.5d писал(а): 17.04.2019 14:30 Привет вольвовчани... К вам такой вопрос, купил данный вариант volvo v70 p2 2.5tdi! Едет как надо заводится всегда, но есть маленькое но, когда газуешь, и когда падают обороты до 1500 оборотов падают быстро , после 1500 медленно, раньше на холодную при запуске подымливала легкий бело сизый , начинаешь двигаться пару сотен метров и дыма нет , на горячую только сажа черная вылетает, думал форсунки , проверил все , одна сцала поменял новый распылитель поставил, заменил грм все ремни ролики , зажигание по меткам , насос немного голову регулировал , данные цикловая подача 4 градуса на прогретую , а на холодную 6 , уголок зажигание 6 градусов и редко 7 проскальзывает... , В чем может быть медленно падение оборотов и лёгкий бело сизый на холодную..?
... может быть связано с климат-контролем?
Volvist 2.5d
GSM: +375447164220
Про обороты!!!
А что может быть с Климой и причем тут Клима?
Про обороты!!!
Цикловую компом посмотри, может много.
