Рывки в работе двигателя на холостых. Куда копать?
Добавлено: 14.05.2019 17:30
NDP
Добрый день! Помогите с поиском неисправности для volvo s40 2.4i (2005).
На холостых двигатель работает стабильно, а потом резко начинаются рывки в работе, секунда-две и вновь работает стабильно. По тахометру рывков не наблюдается. Топливный насос поменял, свечи поменял, воздушный поменял, дроссельную чистил. На ходу никаких рывков не наблюдается. Не зависит на холодную или на горячую работает двигатель. Потери в мощности не наблюдаю. Думал подсос где есть, но вроде гофра к дроссельной целая, др. патрубки тоже. На диагностике ничего не показало. Куда дальше смотреть?
Добавлено: 15.05.2019 12:31
ivan soroka
Посмотри под двигателем нижнюю подушку
Добавлено: 15.05.2019 13:48
NDP
Дело в том, что если бы была подушка, то данный эффект наблюдался бы всегда при определенных оборотах (частоте), как я понимаю. А так бывает, что провалов и нет вовсе и здесь явно рывки в работе двигателя, так как он как-будто вот-вот заглохнет.
Добавлено: 15.05.2019 21:04
m5_ShahiD_
А если выключить все потребители и поменять напряжение, и потом все включить и снова померяь? А так же попробовать в момент проблемы. Данные сюда скиньте
Добавлено: 20.05.2019 14:09
NDP
Замерял напряжение без потребителей (как мог) и с ними. Проседаний не наблюдается выдает в районе (14.3 - 14.4).
Добавлено: 20.05.2019 16:41
Griffon
Катушечки-свечки, любимое всеми. Такая же фигня была.
Добавлено: 24.05.2019 12:06
semana777
Добрый день всем! А как проверить катушки не снимая с двигателя? По Виде ошибок нет, пропусков нет. Мультиметр между пружиной и 4-ым контактом ничего не показывает.
Спасибо!
