Страница 1 из 2
Магнитола HU 850
Добавлено: 22.05.2019 08:23
sonic_12
Доброе утро. Подскажите в какую сторону направить поиск для решения проблемы, а проблема появилась неделю назад. Началось с того, что во время нормальной работы магнитолы брала просто выключалась сама по себе, на нажатие кнопок не реагировала никак. Только могла выплюнуть диск. Проходило пару минут и включалась обратно. За прошлую неделю было так 3-5 раз. А вот вчера как выключилась так и не включается до сих пор. Попробовал подкинуть другую магнитолу, тоже HU 850 - не работает, значит дело не в "балалайке". Проверил напряжение на фишке - присутствует. Предохранители тоже проверил.
Магнитола HU 850
Добавлено: 22.05.2019 16:01
m5_ShahiD_
Добрый день, Павел. Почитайте машинку компьютером.
Магнитола HU 850
Добавлено: 22.05.2019 18:20
sonic_12
Вот собираюсь сейчас это сделать
Магнитола HU 850
Добавлено: 22.05.2019 19:36
sonic_12
m5_ShahiD_, почитал. пишет ошибку СЕМ 1А59 отсутствует обмен данными и все
Магнитола HU 850
Добавлено: 22.05.2019 19:38
Да нечего тут читать, перегревается и отваливается майфун.
Магнитола HU 850
Добавлено: 22.05.2019 22:54
MozG, а скорее всего перегрев по силовым элементам.
просто банально нет контакта между ними и радиаторами.
разбор, закладка термопасты и вперед.
ну это самый простой вариант ))))))
Магнитола HU 850
Добавлено: 22.05.2019 23:41
Главное верить
Магнитола HU 850
Добавлено: 23.05.2019 09:36
sonic_12
Notzeal писал(а): ↑22.05.2019 22:54
Если перегрев, то почему когда я подключил другую магнитолу , то она тоже не работала?
Магнитола HU 850
Добавлено: 23.05.2019 09:49
sonic_12 писал(а): ↑23.05.2019 09:36
а она точно рабочая была?
Магнитола HU 850
Добавлено: 23.05.2019 09:58
REEBOK
sonic_12,
https://www.drive2.ru/l/4885373/ У самого уже глючит магнитола. Вот думаю где чинить, поговаривают что дорого (100$ для ориентира)
Магнитола HU 850
Добавлено: 23.05.2019 10:33
sonic_12
Notzeal писал(а): ↑23.05.2019 09:49
100% . достали из машины товарища
Магнитола HU 850
Добавлено: 23.05.2019 10:38
sonic_12 писал(а): ↑23.05.2019 10:33
а защиты у этих магнитол нету?
Магнитола HU 850
Добавлено: 23.05.2019 11:52
REEBOK
sonic_12, а год у машин одинаковый ?
Магнитола HU 850
Добавлено: 23.05.2019 12:51
sonic_12
У меня v70 у товарища xc 70 и года разные. И он ее сам купил пару месев назад и заменил свою штатную поэтому думаю защит ни каких там нет и год тоже наверно не сильно важен. Или ???
Магнитола HU 850
Добавлено: 23.05.2019 17:56
m5_ShahiD_
Музыка играть должна неважно года, прошивка касается подсветки и кнопок на руле
Магнитола HU 850
Добавлено: 23.05.2019 20:42
sonic_12
Подключил свою магнитолу в другой авто - работает. Но заметил что отключилось пассажирское сиденье может это быть связано с магнитолой
Магнитола HU 850
Добавлено: 23.05.2019 21:21
m5_ShahiD_
Усилок?
Магнитола HU 850
Добавлено: 23.05.2019 21:40
а может таки ВИДА?
Магнитола HU 850
Добавлено: 28.05.2019 08:42
sonic_12
Короче докопался я вот до чего. Питание приходит и на сиденье и на магнитолу. Снял фишку с моторчика сиденья и подключил тестер к ней при нажатии кнопки показывает 12 в. Накидываю на мотрчик 12в от стороннего аккумулятора - сиденье поехало, а когда в фишку вставляю контрольную лампочку то принажатии кнопки управления сиденьем - не горит. Что за фокусы не как не пойму. Как будто напряжение есть а мощьности нет. А и еще подкинул рабочий усилитель и никаких изменений с магнитолой не произошло.
Магнитола HU 850
Добавлено: 09.06.2019 09:54
sonic_12
проблема найдена. В блоке СEM пропало питание на предохранитель F28 который передает на магнитолу и на седуху. Блок выдрал (для этого пришлось всю панель снимать) вскрыл его а там все в идеале видимых проблем не наблюдается. Подскажите что лучше и выгоднее заменить весь блок и прошить его под машину или отдать автоэлектрикам для поиска проблемы и восстановления. (конечно можно сколхозить самому)
