Увеличился расход топлива
sahap
Авто: volvo xc90
GSM: +375293454662
Сообщение sahap »
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался после зимы,ездил мало, повысился расход по компу показывает 8.5 а в реале 10 на сотку видой читал ошибок нет, сажевый показывает 17 . Фильтра поменял, безрезультатно. Форсунки вроде норм. Движок 2,4 185л. 2008г.в. Вида своя, пользоваться немного умею. Посоветуйте куда лесть. Выхлопная чутка чёрная хотя сажевый стоит!
проверь видой, меняется ли положение вихревой
и заодно показания МАФа
sahap
Авто: volvo xc90
GSM: +375293454662
Сообщение sahap »
визуально заслонка двигается, недавно менял гдрокомпенсаторы заслонка чистая и не течет. А как посмотреть поконкретнее видой и что такое МАФ
sahap, ух... только вечером в ВИДа смогу глянуть точно, где оно лежит.
скорее всего в блоке ЕСМ - положение заслонки вихрекамеры
МАФ - ДМРВ, расходомер. опять же в ЕСМ лежит - количество воздуха, фактическое и планируемое
sahap
Авто: volvo xc90
GSM: +375293454662
Сообщение sahap »
Если можно то подробнее, буду очень признателен!
дома точные значения гляну по МАФу. навскидку на ХХ - 440.
ну и дать жару тоже надо машине, чтобы сажевый прожегся. Хотя бы 100 км на крейсерской скорости проехать, чтобы нагреть сам фильтр.
ну и как давно ТО было? воздушный, топливный фильтры? масло?
у меня замена воздушного 0.5 литра легко снимает с расхода
sahap
Авто: volvo xc90
GSM: +375293454662
Сообщение sahap »
воздушный, масло+фильтр 2 тыс. назад. 200 километров больше ста ехал. Она временами кабы и нормально показывает комп при 100 6,5 а иногда около 8,2
sahap
Авто: volvo xc90
GSM: +375293454662
Сообщение sahap »
топливный менял 12т. назад
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Проверь 1-Супорта ,давление шин,интеркулер(на герметичность),+всё вышеперечисленное
Yran
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Мокрый асфальт и ветер :это плюс литр,кстати говоря
А кстати. Диски летние не больше зимних?
А что, двухтонная железяка о двух мостах должна двигаться исключительно силой мысли?
sahap
Авто: volvo xc90
GSM: +375293454662
Сообщение sahap »
Супорта в порядке,не греются, давление в шинах в порядке, а радиатор и патрубки интеркулера обязательно проверю! При разгоне слышен свист, турбины или чего-то ещё! В ближайшее время обязательно гляну!
sahap, оооо.
Свист - это дырка. Или незажатый хомут.
Первым под подозрение патрубок от кулька в турбину
Yran
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Когда внизу в ногах слазит резинка с рулевого,весь свист в салоне,очень слышно,посмотри могла резинка слезть, такое может быть тоже.
sahap,
МАФ точно в ЕСМе лежит
TokRa, дык по ВИДА 475 для Д5 и 400 для Д3 :pardon:
Последний раз редактировалось Notzeal 28.06.2019 10:18, всего редактировалось 1 раз.
TokRa писал(а): 28.06.2019 10:14 Так грамм в минуту же, не?
мг/ход
sahap
Авто: volvo xc90
GSM: +375293454662
Сообщение sahap »
Спасибо огромное, в воскресенье буду досконально смотреть. Позже отпишусь что нашёл!
Yran
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Замерил и я расход в бегемоте,проехал 560 км,из них 50 Минск и 510 по Москва Брест-ехал 95 на 5 передаче-комп показал 6.3-в Реале 6.6,от бака до бака залил,клима всю дорогу+зима стоит,(заменены:гидрики рокера интеркулер,сажевый на месте)д5 185 механика
Вернуться в «XC90»
