Толчек на горячую при включении R
Добавлено: 07.07.2019 07:55
Jwa
Xc90 awd 2.5 АКПП 5.
Проведена полная замена масла КПП, в движении плавное переключение практически не ощущается, реактивную тягу заменил, раздатка, втулка новая. Имеется стук в шлицах ступицы, может ли это влиять на толчок при включении задней особенно ощущается на горячуюю?
Добавлено: 09.07.2019 15:10
Если проблема только на горячую, то доп радиатор решит проблему. Желательно выбирать кассетный.
Добавлено: 09.07.2019 17:55
Jwa
Радиатор дополнительный на акпп стоит
Добавлено: 21.07.2019 09:22
Ivanel
Jwa писал(а): 09.07.2019 17:55дополнительный
Добавлено: 21.07.2019 09:23
Ivanel
От чего стоит радиатор?
Добавлено: 21.07.2019 11:13
Ivanel, от чего хочешь, собственно какая разница, но проще новый, максимального обьема, но не сильно высокий, иначе придется резать и переваривать лыжу, а это пару метров швов по аллюминию и куча сопутствующих процедур, соответственно попросим мильярд денег за кучу работы, которая особо и не нужна...
П.с. Установка под ключ, красиво и по феншую с хорошим радиатором, термостатом, кронштейнами, на шведских компонентах - 700-800 белорусских рублей...
Температуру масла гарантирую не выше 96 градусов при +30 и езде газ в пол от светофора до светофора...
При гражданской езде -80-85 градусов...
Добавлено: 21.07.2019 12:48
Ivanel
С Термостатом на масло радик? Заинтреговало
Добавлено: 30.07.2019 10:14
Jwa
У меня стоит такой на креплении радиатора гур
Добавлено: 30.07.2019 11:53
m5_ShahiD_
Jwa писал(а): 30.07.2019 10:14 У меня стоит такой на креплении радиатора гур
Это ориг доп
