Volvo C30 Проблема с электроникой
- Авто: Volvo C30
- GSM: +37129357057
Всем привет!
Проблема с Volvo C30 1.6D 2008 года. Началось все вчера, когда заглушив двигатель на парковке и оставив ключ на 1 позиции, заглох не только двигатель, но и радио, кондей, хотя такого обычно не бывает. Повернув ключ еще раз на 0 позицию и обратно на 1-2-3, авто никак не реагировало на эти движения, панель не загоралась, стартер не крутил. Пару раз покрутив ключ туда-сюда, вытащив и засунув его в зажигание, наконец все вернулось на свои места, машина завелась бодро. Сегодня утром пришла к авто, открыла ключом двери, но засунув ключ в зажигание - опять то же самое, машина не реагирует на него от слова совсем. На аккуме горит зеленый индикатор, т.е. вроде дело не в нем. Спустя 20 минут все само отглючило и машина завелась как обычно. Но при езде я заметила, что показания одометра глючат - показатели отходят назад. При выезде со двора дома показатель был 69 км, проехав 20 км до работы и заглушив машину, показывает 68 км... Хотя пока ехала до работы, одометр работал нормально.
Подскажите. пожалуйста, что это может быть и что с этим делать..
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
aliceunderwood, Вполне возможна проблема с контактной парой в замке зажигания. Начинать с нее нужно и с контактов силовых на АКБ и т.п.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Авто: Volvo C30
- GSM: +37129357057
- Авто: Volvo C30
- GSM: +37129357057
W@dim, замок зажигания вряд ли, так как после того, как авто перестало реагировать на ключ в замке, машина с сигналки не закрывалась тоже..
- Notzeal
- Авто: Volvo C30
- GSM: +37129357057
Notzeal, не так выразилась. имела ввиду ЦЗ. утром сначала машину открыла с пульта, после этого все сдохло. ни машина не заводилась, ни с пульта открывалась/закрывалась
- Notzeal
aliceunderwood, я бы все таки подкинул другой АКБ или накинул провода от донора/зарядника, чтобы исключить САМОЕ простое.
ну и стандартный совет - сделать диагностику. может на иммобилайзер ругается, может еще какой датчик чудит.
aliceunderwood, Ищите проблему по цепи питания от АКБ и дальше, для начала.
- Авто: Volvo C30
- GSM: +37129357057
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Стандартно земля на аккуме окисляется и провод массы на кузов...
Сама будете пробовать? Вот если бы профиль был заполнен полностью, было бы понятно куда советовать обратиться...
