Страница 1 из 2
Новый ключ
Добавлено: 15.10.2009 03:02
ekid
У меня один ключ и встроенный брелок.Стремно как-то. У офицалов под миллион стоит заказать новый ключ. Нашел на ебае ключ. Может кто сталкивался,смогу я его прописать к авто? Написано,вроде за 10 минут можно.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/UPGRAD-V ... 0004r12098
Добавлено: 15.10.2009 09:06
byvolvo
Интересно, а официалы могут только прошить ключ, болванка которого уже есть, или можно все только у них заказывать?
Добавлено: 15.10.2009 09:23
volver
ключ, точнее моз должен быть новый.
на вольвоклуб ру тему с прошивкой ключей много жевали, про то могу ли это сделать сторонние конторы или обязательна связь с сервером вольво в гётеборге.
Добавлено: 15.10.2009 09:27
вот
этот сделает вам любой чипованный ключ...
Добавлено: 15.10.2009 09:36
после 98го года выпуска, он уже не сделает чип на сороковку.
byvolvo писал(а):Интересно, а официалы могут только прошить ключ, болванка которого уже есть, или можно все только у них заказывать?
пропишут, полтора года назад, когда меня мучал этот вопрос, обещали прописать, только цслуга более 100$ была.
Но никто не мешает позвонить уточнить.
2181024 город
3181024 велком
Добавлено: 15.10.2009 10:30
byvolvo
Сказали 140 тыс. перепрошить имеющуюся болванку, но как-то настойчиво убежади что она вряд ли подойдет.
Добавлено: 15.10.2009 15:19
volver
ну на сколько мне извесно, в ключе чип с уникальным кодом. прописывается один раз.
если ключик заказать через элит, то приходит по вину ключик...вроде даже уже зарезаный (так как вся инфа хранится у шведов)...но им можно только открыть машину...чип хоть есть в ключи,и даже с данными машины, но ключик в мозгах автоса не прописан.
ключик втыкают в автос, и через виду с подключением к серверу вольво его прописывают в автос.
более подробную инфу опишу потом, так как буду заказывать ключик на 60тку...при покупке достался только один. поэтому закажу второй и удалю из памяти ключи,которых нет в наличии.
Добавлено: 15.10.2009 15:28
volver писал(а):вроде даже уже зарезаный
Не зарезаный, отдают на проточку на руки, потом приезжаешь и шьют.
volver писал(а):ключик втыкают в автос, и через виду с подключением к серверу вольво его прописывают в автос.
Привязка возможна только после удаления ключиков всех и прописывания заново всех.
На мою 40ку по крайней мере так говорили на элите.
Добавлено: 15.10.2009 15:49
volver
MozG, не...мне рассказывали по другому...ключи добавляются...либо удаляется не действующий (которого нет на руках)
в общем узнаем скоро в точности.
Добавлено: 15.10.2009 22:54
ekid
Значит брешут американцы про десятименутный апгрейд...
Добавлено: 17.10.2009 14:21
volver
таке был сегодня на Элитавто.
по поводу ключей.
3 варианта.
>ключик выкидной - с программным обеспечением примерно 800000 + заточка самой балванки
>ключик с чипом+брелок ДУ (как на старых автоськах) - цену не узнавал.
>ключик с чипом (без брелока) - в районе 200000 с программным обеспечением.
Добавлено: 21.10.2009 09:37
marik
не ну а все таки..у меня один ключ с брелком (тупо центральный замок я думаю), где сделать второй и за скока??
Добавлено: 21.10.2009 09:40
volver
marik, читай выше. едешь на элит...платишь около 200К и у тебя второй ключ
для машины 99 года, можно подъехать в любой ключ сервис...там выточат и запишут чип.
Добавлено: 21.10.2009 09:43
volver писал(а):для машины 99 года, можно подъехать в любой ключ сервис...там выточат и запишут чип.
сороковки только до 98 года на любом сервисе
Добавлено: 21.10.2009 09:53
marik
volver,
мот подскажешь адрес какой или координаты??
Добавлено: 21.10.2009 10:33
volver
marik, ну раз Мозг утверждает что уже на твою не так просто сделать ключик...то позвони на Элитавто...узнай точно сколько маней надо за официальный ключик.
либо таки попробуй зайти в какую-нить мастерскую...на авторынке в малиновке есть (точнее перед рынком, на територии строительного, у забора). в радиотехники на первом этаже была точка,неплохой мастер работал там.
Добавлено: 21.10.2009 10:52
marik
volver,
ок..спасибо
Добавлено: 24.10.2009 13:40
ekid
volver писал(а):таке был сегодня на Элитавто.
по поводу ключей.
3 варианта.
Ценная инфа,спасибо огромное!
Добавлено спустя 27 минут 23 секунды:
И еще интересный вопрос... У меня с ключа машина не открывается.Видно никогда замком в двери не пользовались. Будет-ли отключатся сигналка и включатся не с пульта,а ключем?
Добавлено: 24.10.2009 13:54
volver
ekid, механизм замка (если он всего лишь закис) немешало бы разработать...но бывает еще просто сбрасывают поводок внутри двери...чтоб исключить возможность грубого проворота механизма...или вообще бывает механизм не родной (соответственно не под родной ключик) из за вандализма.
по поводу сигналок...не скажу...все машины без оной.
но насколько я знаю, есл использовать просто чип ключик..а не брелок...то она после открытия ключиком слегка поорет...пока ключ (чип) в дырку замка зажигания не вставить и в I положение не перевести
Добавлено: 24.10.2009 21:39
ekid
volver писал(а):ekid, механизм замка (если он всего лишь закис) немешало бы разработать...
Ну я заливал вдшку пару раз,пока не помогло.Но конкретной задачи не было разработать замок.Ключ вставляется и ни туда,ни сюда.
Думаю надо снять замок и тогда пытаться разработать...
На счет сигналки... По твоим прикидам,можно просто опустить стекло,поставить на охрану и засунуть ключ в замок зажигания?
Все это к тому,что если ключ купить с чипом без брелка,можно будет ехать....
