Поподание воды в салон (передний пассажирский коврик) хс90 подскажите кто сталкивался
Добавлено: 14.07.2019 18:38
Russel
Добавлено: 14.07.2019 19:51
Люк есть?
Добавлено: 14.07.2019 21:04
Барада
Стекло отклеилось или дренаж люка
Добавлено: 14.07.2019 22:55
Слив с вентилятора еще и если блок климы снимался и не совсем плотно стоит, а дренажи под дворниками забиты, то может и там подтекать...
А так
1. Дренаж люка
2. Лобовик
3. Все остальные частные случаи
Добавлено: 15.07.2019 10:06
alejandro82
Версию с лобовиком как проверить? Поливаешь машину и смотришь потечет или нет?
Добавлено: 15.07.2019 10:43
m5_ShahiD_
alejandro82, без бардачка удобнее отследить
Добавлено: 15.07.2019 11:17
alejandro82
У меня затекает под ковер. Из под, даже не знаю как это правильно называется (шумка наверное, которая крепится на передний щит, в который ноги упираются, если вытянуть). Но у меня и подкрылок справа не стоит (никак время не уделю), возможно там через неплотности протекает.
Добавлено: 15.07.2019 12:31
m5_ShahiD_
alejandro82,
Тогда возможно слив с мотора отопителя, сверху снимается жабо, вокруг заслонки есть пластиковая типа кант ка высокого, вот он снимается все обезчириваетмя и на герметик
Добавлено: 15.07.2019 14:47
alejandro82 писал(а): ↑15.07.2019 10:06
Снимаешь ковры, боковые стойки, едешь на мойку и простшь чтобы керхером в стык лобовика пролили, сам внутри с фонариком...
Добавлено: 15.07.2019 14:49
REEBOK
Когда лить будут, можно изнутри на лобаш надавить, без фанатизма.
Добавлено: 15.07.2019 16:14
Барада
на мойку автоматическую заехать
Добавлено: 15.07.2019 16:16
alejandro82
Просто полить со шланга не вариант? Если от дождя течёт, то и так должно показать
Добавлено: 15.07.2019 16:59
REEBOK
А напор и не нужен. Снимай стойки тканевые и лей себе сверху.
Добавлено: 15.07.2019 17:16
alejandro82
Пока на велосипеде, нужно разобрать салон, а там глядишь и дожди помогут до выходных.
