Страница 1 из 4
срочно!масло в двс. нужен совет знатоков.))
Добавлено: 18.07.2019 09:15
Rostik
Всем доброго дня. Volvo s80 2011гв 2,5 турбобензин. Машина у меня пару недель. Предыдущий хозяин, вроде как, лил Castrol 0w30.
3 вопроса:
1)вчера и сегодня при езде загорелось "сообщение",что низкий уровень масла. По щупу глянул - все в норме - масло в уровне. Со слов бывшего хозяина масло с фильтром менялось 7500км назад. Что может быть?
2)исходя их вышесказанного,как минимум, думаю менять масло и фильтр. но по Castrol-у много вопросов. И по его оригинальности и по его свойствам при эксплуатации. Потому думаю сменить. Читал про Volvoline. Вроде как хорошее и почти не подделывают в виду не особой популярности. Что скажете? Менять? На какое? Volvoline? Или остаться на Castrol-e? И,может,кто посоветует место, где можно купить не контрафакт?
3)сколько масла брать на замену? пишут и 5,5л и 6л и 7л...Оо
Заранее спасибо.
Добавлено: 18.07.2019 09:37
Анрей
Добавлено: 18.07.2019 09:51
alexsey1981
Если сообщение выскочило , а уровень в норме , значит пора его менять .5.5 литров вливаете и примерно по-середине щупа будет уровень . На замену я беру 6 л , как раз остаётся на доливку
. С маркой определяйтесь сами , и покупайте в больших конторах , типа Армтек . Не зря же они выступали в качестве партнёров статей по маслу на онлайнере !
Добавлено: 18.07.2019 10:09
alejandro82
alexsey1981 писал(а): ↑18.07.2019 09:51
Большие конторы не все виды масел возят. Volvoline никто из них точно не поставляет. Castrol Л-авто.
Rostik, пробивайте по акцизе кто импортер. Если Город масел или ИП Рунцо (вроде был еще кто то по леваку, но это два основных) бегите подальше.
Добавлено: 18.07.2019 13:25
ричард
Датчик уровня масла нужно почистить. Это не проблема масла а особенность 2.5.
Добавлено: 18.07.2019 13:33
ричард писал(а): ↑18.07.2019 13:25
или маслу уже стало плохо и датчик его "не видит"
Добавлено: 18.07.2019 13:35
Rostik
ага.значит ничего криминального? получается или масло поменять или датчик почистить и все пучком? спасибо-успокоили.))
так а кто что льет-я так и не услышал? и где берете масло то?
Добавлено: 18.07.2019 14:11
Rostik писал(а): ↑18.07.2019 13:35
мотюль 0-40 заливают в клубном гараже.
я бы так и советовал. поехать в любой клубный гараж и там поменять.
если есть желание самому менять, то либо перекупить у тех же гаражей либо через агрегаторов типа мг.бай или армтек купить.
а вот какое - это уже религия ) можно мотюль, можно несте, можно кроон оил, даже лукойл можно
лишь бы не паленку
Добавлено: 18.07.2019 14:40
alejandro82
Notzeal писал(а): ↑18.07.2019 14:11
Странное сравнение этих двух юрлиц. Как х.. с пальцем. Армтек крупный импортер. МГ, хз, больше похож на магазин. Позиционируют себя как оптовики, сами же свой опт валят розничными ценами. Пытаются и рыбку съесть и рыбака вы..ть. Насколько получается, не берусь судить.
Мг за качество масла, если это заказ из рашки, вообще не парится. Это не мои выдумки. Лично слышал от них. Если покупатель не в теме, левак или нет, можно попасть. Если ткнешь пальцем в признак поддели, без проблем забирают.
Добавлено: 18.07.2019 14:43
Анрей
для успокоение, что уровень в норме, можно по щупу посмотреть (если нет обычного должен быть сервисный щуп).
Добавлено: 18.07.2019 15:20
alejandro82 писал(а): ↑18.07.2019 14:40
мг.бай - агрегатор.
армтек - и агрегатор и поставщик.
что странного в сравнении?
армтек тоже не за все продаваемые товары отвечает. кнорр-бремзе продают, но не поставщики.
Добавлено: 18.07.2019 16:42
Alexandro333
А какой у тебя там щуп? Мелкий пластиковый желтый или как у нормальных машин?
По поводу масла. Если у тебя спокойный стиль езды и очень редко тапку в пол то в таком случае нормально нести подойдет, от замены до замены ездит спокойно.
Если лихачишь как ужаленный, то мотюль в наших гаражах СТО льют, и замена каждые 8к.
А какой вообще пробег у машины?
Добавлено: 18.07.2019 17:07
Rostik
Alexandro333, пробег 118000км. Особо не режу,но иногда,конечно,топчу по необходимости. Щуп-длинный(около 60см), металлический, плоский.
Добавлено: 18.07.2019 18:04
Rostik писал(а): ↑18.07.2019 17:07
повезлооо!
хороший щуп!
что он показывает?
Добавлено: 18.07.2019 18:05
Alexandro333
Rostik, в таком случае я бы брал вязкость, который завод установил.
П.с. у меня просто дизель и щуп у меня ... даже говорить об этом тяжело, кусок пластика за которым тянуться до самого низа нужно)
Добавлено: 18.07.2019 22:44
Slavin
Notzeal писал(а): ↑18.07.2019 18:04
повезлооо!
хороший щуп!
пацталом !!!!
Добавлено: 19.07.2019 09:11
Rostik
Notzeal, показывает ровно середину между мин и макс.
Добавлено: 19.07.2019 09:12
Rostik
Slavin, ))
Добавлено: 19.07.2019 09:57
TokRa писал(а): ↑19.07.2019 09:27
Я бы вообще доверился гаражам и не занимался головной болью
истинно
Добавлено: 19.07.2019 10:54
alejandro82
На вольво проблема поменять масло? Или обладателю этой марки по статусу не положено крутить гайки? Что то еще?
