проблема с включением 1 и 2 передачи на 940
Добавлено: 19.07.2019 23:27
Mpa3ota
Проблема в том что перестала включаться 1 и 2 передача, но если хочу включить первую вместо 1 втыкается задняя даже без подъема кольца а все остальные передачи включаются нормально. Последнее время 1 передача включалась только после того как включу 2 а потом 1. В чем может быть проблема. Заранее спасибо за помощь.
Добавлено: 21.07.2019 07:45
Снимай коробку, перебирай кулису. Мазями и компрессами это не лечится, танцы с бубном тоже неэффективны.
Снимешь, посмотришь, что износилось, где люфт появился.
Добавлено: 28.03.2020 01:03
Volver1969
Mpa3ota писал(а): ↑19.07.2019 23:27
Круглая втулка изношена, 70$ оригинальная . Частично помогает регулировкалевго упора под резинкой рычага КПП - пластина слева у водителя и 2 болта на м8, можено напильником круглым отвестстия подпилисть - на года 4 хватает. До этого надо открутить резинку и её держащий квадрат металл. м10 - 4 шт.
Машинам по 30-35 лет!
Добавлено: 27.05.2020 21:23
4epur
Втулки подходят от стартера жигулевского
Добавлено: 30.01.2021 18:28
shved
4epur писал(а): ↑27.05.2020 21:23
Можно номера их или размеры какие-то чтобы самому заказать?
Добавлено: 31.01.2021 17:22
Volvo69
Добавлено: 31.01.2021 17:48
shved писал(а): ↑30.01.2021 18:28
На любой барахолке! Втулки с буртиком, к "Жигулям".
Добавлено: 31.01.2021 18:14
shved
Спасибо!
Добавлено: 06.02.2021 18:50
Blackmore
втулки пластиковые приехали; больше нечему
Добавлено: 18.02.2021 17:37
Volver1969
Не, на 740 85г, 89г M47 - это не та втулка.
Е11 - металлическая втулка
Под 940 M47 особо не заглядывал, но скорее всего там также. Насколько помню что она была поменяна недавно - не ржавая снаружи. - Удивило что не болтааеся рычаг КПП.
10 и 15 лет назад лазил. Это пустая втулка (без шлиц внутри) в которую входит шар тяги из коробки и шар тяги от ручки кпп. Там насколько помню 2 штифта D 3-4мм фиксируют шары. Они легко выбиваются и ставятся. Поcле этого втулка снимается. Выработка на местах шаров.
Она называется "Соединительная муфта"
Добавлено: 18.02.2021 20:01
Volvo69
Volver1969 писал(а): ↑18.02.2021 17:37
2 штифта D 3-4мм
Штифт там 6 мм и металл этой втулки очень злой, СССРовским сверлам поддается очень тяжело.
