Не работает вентилятор охлаждения двигателя. S70
Добавлено: 02.08.2019 23:12
Приветствую, форумчане.
Столкнулся с такой проблемой: закипел в пробке, да так, что всё насухо вышибло.
Стал разбираться с проблемой, выяснил, что не включается вентилятор принудительного обдува радиатора. Причём, указатель температуры показывал нормальную рабочую температуру двигателя.
Я стал последовательно искать, где может быть не исправность. Вот, что я выяснил:
1) Вентилятор работает (кинул на него ток с акума)
2) Реле вентилятора - тоже в порядке
3) Предохранитель целый
4) На релюху постоянно подаётся напряжение +12 (значит, причина в управляющем контуре, команда включения вентилятора не доходит до релюхи)
5) Отсоединял и проверял термодатчик. Сопротивление датчика, при примерно +16 градусов 1930 ом, значит датчик целый
6) При отсоединённом датчике вентилятор не запускается (по-идее - должен)
Что и где мне ещё посмотреть и проверить?
Volvo S70 бензин, 2.5 литра 106 КВт (двигатель идентичен 850)
Буду благодарен за любые советы.
