Страница 1 из 2
Как вывести на панель приборов температуру двигателя
Добавлено: 17.08.2019 17:47
AsivA
Недавно приобрел Volvo V70 2008 2.0 литра фордовский мотор B4204S4. Неприятно что нет на панели индикации температуры двигателя. Возможно ее можно как-то вытащить. Подскажите кто знает.
Добавлено: 17.08.2019 22:55
только ЕЛМ327 или ВИДА+дайс.
гугл в помощь, а точнее Драйв2.ру в помощь
Добавлено: 18.08.2019 00:50
Slavin
Notzeal писал(а): ↑17.08.2019 22:55
а как же вариант установить tft панель?)
Добавлено: 18.08.2019 07:47
Slavin, на 2008 год?
Ну вперед
Потом расскажешь, сколько елм-ок можно купить за эти деньги
Добавлено: 18.08.2019 11:59
Slavin
Notzeal писал(а): ↑18.08.2019 07:47
Ну вперед
вот всё ты перевернёшь. А как же эстетика?)
Добавлено: 18.08.2019 18:37
AsivA
Вообще то отказ от индикации температуры двигателя, наиважнейшего параметра двигателя , сравнимо с преступлением. Удивительно как вольво не обломали рога за это. Сделано то это специально в комбинации с другими пакостями.
Подумываю как датчик наружной температуры перенести на двигатель. Интересно будет ли в районе 100 градусов работать.
Пока руки не доходят. Может кто экспериментировал.
Добавлено: 18.08.2019 19:41
alexsey1981
AsivA писал(а): ↑18.08.2019 18:37
странно, что ещё ездят Вольво
Добавлено: 19.08.2019 07:11
Проще нааамного купить за 10ку елм327 приблуду в ОБД2 (версия 1.5 для андроида и 2.1 для аппля). Скачать торку про (андроид) или кар сканер (аппле) и радоваться многим параметрам.
Есть сайт драйв2 - там кучи примеров реализаций
Добавлено: 19.08.2019 09:47
Анрей
К блоку прикрепить датчик температуры и отдельно вывести индикатор.
Добавлено: 19.08.2019 09:50
Анрей
вот например:
Добавлено: 19.08.2019 09:51
Анрей
датчик можно такой или др. вариантов хватает
Добавлено: 19.08.2019 09:52
Анрей, коли руки из нужного места, то почему бы и да.
можно вообще в контур охлаждения вкрутить. можно даже просто на мультиметр повесить ПТС1000 датчик какой.
Добавлено: 19.08.2019 09:55
Анрей
или такой(его проще всего прикрепить при желании я думаю)
Добавлено: 19.08.2019 09:56
не. гильзованный плохо "лепить", его надо вставлять. А этой гильзе датчик стоит размером в 1 мм3, пока она прогреется через херовый контакт.
лучше уж пленочный на скотч. Чтобы воздух его не охлаждал.
ну или номаконом заливать
Добавлено: 19.08.2019 09:57
Анрей
Notzeal писал(а): ↑19.08.2019 09:52
вариантов как это сделать хватает.
Добавлено: 19.08.2019 09:59
Анрей
Notzeal писал(а): ↑19.08.2019 09:56
можно прямо к блоку через термопасту и армированный скотч и т.д. на сколько хватит полета мысли...
Добавлено: 19.08.2019 10:01
Анрей
и уже можно иметь представление о температуре ДВС +-5 градусов, а то и меньше в зависимости от способа монтажа.
Добавлено: 19.08.2019 10:39
surta
Где-то с начала 2000-ых производители отказались от
точного указателя температуры охлаждайки в двигателе. В вольво стрелка есть, но она стоит вертикально показывая 90 градусов, но по факту температура меняется от 80 до 115 и даже намёка на движение стрелки не будет. Т.е. стрелка ведёт себя просто как индикатор.
Вы же не в гонках на авто будете учавтсвовать, вот и не зачем за температурой следить.
Добавлено: 19.08.2019 13:24
TokRa писал(а): ↑19.08.2019 13:07
Вольво, Субару, Мерс, Ауди - есть модели, где нет температуры вообще, при риске перегрева срабатывает лампочка температуры. Это те, что лично видел. В Субару есть ещё лампочка холодного двигателя, погасла - погнали, без температуры
тож самое со щупом масла
повальная эпидемия установки полис-щупа на Р3 вольво
а по факту - ДА НАК он не нужен.
не жрет Р3 вольво масло... по крайней мере, дизельная...
так и тут. поигрался я с ЕЛМ. покатался месяц, помониторил темпы и успокоился
Добавлено: 19.08.2019 14:08
Alexandro333
Notzeal, кстати что-что а это факт)
У вольво так же нет термостата на приборной, но в случае перегрева, бужет лампочка на табло (скорее всего красная)
