Датчик уровня топлива
Virkom
Авто: Volvo S80 2005
GSM: +375257408149
Сообщение Virkom »
Ребят, подскажите пожалуйста, датчик уровня топлива как-нибудь калибруется?
В чем состоит проблема: стрелка уровня топлива доходит до красной зоны, загорается лампочка, что топлива осталось мало. В мануале написано, что лампочка загорается тогда, когда в баке осталось примерно 8 литров. Бортовой компьютер показывает, что осталось 100 км до пустого бака. Но при этом машина уже не заводится. Точнее, заводится, потом раскручивается турбина и машина глохнет. Бензина нет.
Неприятная ситуация, из которой я выкручивался с помощью друзей и канистры. Не хотелось бы еще так.
Можно ли как-то откалибровать этот датчик так, чтобы он показывал реальный остаток топлива?
Да, совсем забыл, автомобиль - Volvo S80 2.5T AWD, 2005
REEBOK
Авто: S60 2003(2004)
Сообщение REEBOK »
Не калибруется, а меняется.
Вот сам себе недавно менял.
Virkom
GSM: +375257408149
Сообщение Virkom »
Это решает проблему? Просто не хочется заменить его зря. Вы меняли по той же причине?
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
У вас два датчика - это раз, показывается среднее по двум датчикам - это два, в левой половине бака топливо есть - плохо работает вентури ( косяк с трубками, клапанами), а в правой нет, или же клапана в стакане сливают все вниз...
По хорошему новый бошевский насос в сборе... это простое и надежное решение, чтобы не гадать... левый поплавок уже опционально...
REEBOK
Сообщение REEBOK »
Я пока поменял один датчик, он стоит слева, а вообще их два.
REEBOK
Сообщение REEBOK »
Virkom писал(а): 21.08.2019 11:30 Это решает проблему? Просто не хочется заменить его зря. Вы меняли по той же причине?
Да, были не правильные показания по остатку топлива в баке.
