Страница 1 из 5
Расход в городе на 850
Добавлено: 23.08.2019 10:33
Empty
Приветствую!
По городу за день 10-12 коротких поездок (примерно по 3 км.)
Как думаете, расход 20л. при таких вводных это норма?
В том году лямбда первая приказала долго жить, поставил от тазика, собственно до этого там стояла такая же
с уже переделанной колодкой. Лампа потухла. Расход что с подключенным датчиком, что с отключенным одинаковый.... Только без него динамика получше. Почитал на днях машинку с помощью volfcr, ошибки только по абс.
З. Ы. Не гоняю (не тошню, но и не "педаль в пол")
Добавлено: 24.08.2019 06:07
Илья Ростовский
У меня примерно такая же картина. Думаю что это много.
Добавлено: 24.08.2019 08:03
Empty
Я вот тоже думаю, что, даже при таком режиме, 20 это как-то многовато, тем более летом. Лямбду родную заказал, жду... Может чего изменится.
Добавлено: 24.08.2019 10:12
prometey1982
У меня на xc90 с тюнингом расход меньше 20. Правда пробеги 11 км на работу, 11 км с работы. Если были бы по 3 км 10 поездок, то наверняка расход был бы больше 20 литров. Ибо прогрев ДВС никто не отменял.
Добавлено: 24.08.2019 10:23
prometey1982
TokRa, ну пробеги по 3 км тоже нужно учитывать. ДВС постоянно недогрет. И АКПП тоже.
Добавлено: 24.08.2019 11:53
prometey1982
У меня и пробег разовый больше в 3-4 раза. Поэтому двс и акпп успевают прогреваться.
Добавлено: 24.08.2019 12:03
Empty
Она и по трассе кушает не меньше 11...
Но едет хорошо, холостые 900, держит четко
Добавлено: 24.08.2019 12:04
Empty
Без понятия вообще, в какую сторону копать. Остается одна надежда на новую лямбду
Добавлено: 24.08.2019 12:32
Empty
Возможно я не знаю, как должны ехать 170 коней, но она точно не захлебывается...
Бронепровода новые, фильтра новые, свечи оригинал, тысяч 10 всего прошли..выглядят они вот так
Empty
Чет фотки не загрузились...
Добавлено: 24.08.2019 12:38
Empty
ДМРВ вот проверить нужно....
Добавлено: 24.08.2019 12:39
Empty
TokRa писал(а): 24.08.2019 12:20 Я бы еще попробовал сделать диагностику через колодку http://volvo-850.narod.ru/diag.htm
Я ее читал на той неделе. Нет ошибок, кроме абс
Добавлено: 24.08.2019 13:10
Empty
Спасибо за совет! Попробую.... Заодно дмрв мультиметром потестить надо будет....
Добавлено: 26.08.2019 16:07
Empty
Сегодня протестил дмрв. Просто на включенном зажигании показал 0,14.... На холостых 0,94, при перегазовке доходит до 2,5
Добавлено: 26.08.2019 17:40
Empty
Я так понимаю, что это уже труп? Реанимировать бесполезно?
Бреми как, ходит? Или лучше на 107ой бош раскошелится?
Добавлено: 26.08.2019 18:04
Empty
Насколько знаю, показания должны быть больше вольта на холостых и до 4,9 при перегазовке.
Достать сам элемегт то можно... Только номера детали там нет ( есть какие то цифры, но они не бьются нигде).
Добавлено: 26.08.2019 18:18
Empty
TokRa писал(а): 26.08.2019 18:15
Empty писал(а): 26.08.2019 18:04 Насколько знаю, показания должны быть больше вольта на холостых и до 4,9 при перегазовке.
Там будет типо F 00C 2G2 030
На моем так: 005 10 1 A 106
Добавлено: 26.08.2019 18:28
Empty
Прлсто видел "вставку" от другого 107го, там цифры другие немного... Так что это не номер детали.... И найти, в каком корпусе для ( ваза, например), идет такая же вставка, не представляется возможным
Добавлено: 26.08.2019 18:31
prometey1982
TokRa, ответь лучше на драйве))) Или здесь. У кого гильзовал мотор? Тоже хочу себе собрать запасной))
Добавлено: 26.08.2019 18:39
Empty
TokRa писал(а): 26.08.2019 18:29 0 280 217 002 бош. Оно? Вроде должна такая стоять. Может тебе уже вкорячили не ту?
https://77volvo.ru/auto/catalog/list/?q=0+280+217+002
У меня вроде 107 должна стоять ( которая для турбо), причем до 97го на этих моторах да, стояла 102
