Ремонт стоян обогревателя 912D–устраняем дым
- Serniksan
- Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
- GSM: 29127120семь
- Skype: Serniksan
- № клубной карты: 127
Вот опять пришлось размять «ОЧумелые ручки».
С приходом холодов начал включаться штатный стояночный обогреватель, но с таким дымом, что водители при остановке на светофоре смотрели на мой дым из-под капота с опаской. Дым может появляться в первую минуту после запуска обогревателя, но не после того и постоянно. В прошлом сезоне обогреватель отработал «на славу», при -28С очень помогал и создавал комфорт – одним словом, вещь нужная.
В поисковике нашел отличный отчет земляка ekid`а по разборке и ремонту стояночного обогревателя - Стояночный подогреватель 912D.Отчет.. Ооочень полезная информация!!!
Внимательно изучив отчет и проштудировав ВИДУ, обзвонив Минские сервисы по обогревателям (оказывается обогреватели на Вольво – «ARDIC» у нас в Минске никто не обслуживает), решился на самостоятельный поиск причины такого сильного дыма. Забегая вперед скажу, что причиной дыма стал неисправный выравниватель давления.
Описывать порядок съема подробно не буду – ekid все хорошо написал и сфотографировал. Единственное что отмечу – лень было сливать охлаждающую жидкость, поэтому приспособился все сделать без ее слива. Так что некоторые моменты по разборке отражу с учетом этого.
Итак, поехали.
1. Снимаем бампер и видим наш стояночный обогреватель.
Рис. 1 2. Судя по бирке на нем – производитель не ARDIC, а Ebercpacher Nordic AB, Made in Sweden.
Рис. 2 3. Запустил обогреватель, чтобы воочию посмотреть, что с ним происходит во время работы. Пошел дым, но из-под крышки датчиков увидел течь топлива!!??
Рис. 3 4. Для снятия обогревателя без слива ОЖ, откручиваем винт на 10 крепления пластиковой защиты радиатора и опускаем ее на землю (это дает свободный ход для патрубков ОЖ).
Рис. 4 5. Снимаем хомут топливного шланга, глушим (гвоздем) и закрепляем его, чтобы не мешал.
Рис. 5 6. Затем снимаем защитную крышку датчиков. Для этого откручиваем гайку на 10 крепления кронштейна-хомута насоса ОЖ, отодвигаем его в сторону (он висит на патрубках), а потом саму гайку крышки.
Рис. 6 7. Перед нами датчик температуры ОЖ, датчик перегрева, свеча. Чтобы удобнее было работать без слива ОЖ, пришлось снять изоляционный гофрированный кожух с проводов и распустить их (опять их собрать в жгут легче, чем возиться с ОЖ).
Рис. 7 8. Ключом на 22 откручиваем свечу (откручивается очень легко) – свеча Beru, сделанная для ADRIC…
Рис. 8 9. Откручиваем два болта на 12 крепления обогревателя к кронштейнам корпуса и одну гайку на13 на верхней скобе крепления. Для удобства извлечения обогревателя откручиваем 2 болта на 10 и два винта подвижного пластикового крепления бампера.
Рис. 9 10. Вынимаем обогреватель в сборе, ставим его на «подставку» (использовал небольшое ведерко), снимаем блок управления (две гайки на 10), выкручиваем три винта крышки, одну гайку на 10 крепления воздухозаборной трубы и снимаем крышку обогревателя.
Рис. 10 Продолжаем...
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
11. Под крышкой – все оказалось в топливе, и провода, и двигатель, и крыльчатка!!! Аккуратно снимаем воздушную крыльчатку с вала двигателя, достаем датчик пламени и отсоединяем разъем двигателя вентилятора (провода – в сторону). После чего – в отверстие свечи вставляем крупную отвертку и, надавив рукоятку вниз, выталкиваем вверх камеру сгорания в сборе с форсункой и двигателем. Датчики ОЖ и перегрева не трогаем.
Замечаем положение крепления двигателя относительно корпуса форсунки. Откручиваем три винта крепления камеры к форсунке и снимаем камеру сгорания, двигатель.
Рис. 11 Рис. 11а 12. Для снятия форсунки откручиваем центральный винт крепления ротационного разбрызгивателя к валу двигателя (удерживая вал двигателя со стороны воздушной крыльчатки).
Рис. 12 13. Снимаем ротационный разбрызгиватель.
Рис. 13 14. Для снятия выравнивателя давления с форсунки, аккуратно постукивая по отвертке, разгибаем зажим над топливопроводом выравнивателя.
Рис. 14 15. Причина дыма следующая – из керамического сопуна выравнивателя давления сочится топливо, которое идет по обходному пути, т.е. попадает не только в камеру сгорания (в камеру при этом попадает неправильное количество), но и под лопасти вентилятора, который его разбрасывает везде. Топливо не горит, а дымит, вот и валит дым из обогревателя, как из КАМАЗА....
Рис. 15 16. Пришлось пойти на неординарные меры – вскрыть выравниватель давления, так как в городе Минске на момент моего обращения ни у одной фирмы по ремонту обогревателей таких запчастей в наличии нет. На экзисте – стоит 126/176 у.е. и ждать 16 дней.
Развальцовываем выравниватель и видим, что данная деталь устроена довольно-таки просто, а причиной выхода топлива через сопун является «прохудившаяся» мембрана, которая по непонятным причинам «разъедена», как будто растворителем (почти как сырая резина, мажется к рукам).
Рис. 16
ИМХО выравниватель давления работает так:
Так как диаметры на входе в выравниватель и на выходе из жиклера разные, то при такте подачи топлива от насоса первая камера наполняется определенным объемом топлива (я так понимаю на объем в разнице диаметров). Мембрана от давления отходит, сжимая пружинки, воздух во второй камере стравливается через сопун, и топливо начинает идти по топливопроводу на жиклер. Когда такт подачи заканчивается - мембрана потиху возвращается обратно под действием пружин и продолжает давить топливо в топливопровод на жиклер, потом опять такт подачи и т.д.
И вот почему он называется выравниватель давления. Диаметры, жесткость пружин, объем камеры согласованы между собой. В результате - при цикличной подаче топлива на вход выравнивателя, на выходе из жиклера постоянное истечение топлива. Топливо льется из жиклера в чашку вращающегося ротационного распылителя стабильным потоком, где под действием центробежной силы разбрызгивается в камере сгорания, смешивается со свежим воздухом от вентилятора и равномерно сгорает.
Рис. 16а Мембрану сделал из ремкомплекта топливного насоса для грузового авто – похожая по толщине кордированная топливостойкая резина.
Рис. 16б
Завальцевал выравниватель и проверил под давлением воздуха в воде на утечку по вальцовке и через сопун - все О.К. Потом на стенде проверки топливных элементов прокачали выравниватель топливом с имитацией цикличности работы топливного насоса - действительно, выравниватель нужная штука. Топливо идет постоянным потоком. Для информации – 0,6л за час работы подогревателя.
17. Раз уж зашла речь о принципе работы, позволю себе выложить из ВИДЫ некоторые фото и состояния работы стояночного обогревателя:
Рис. 17 Продолжаем...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Рис. 17а Рис. 17б Также выкладываю принцип работы стояночного обогревателя (скачано с сети):
Стояночный обогреватель.
«Любой отопитель имеет горелку (камеру сгорания) в которой топливо смешивается с воздухом и начинается горение. Для подачи топлива в горелку применяется топливный насос, а для нагнетания воздуха - электрический нагнетатель воздуха (вентилятор). Смешиваясь с воздухом, топливо воспламеняется и горит, а раскаленные газы поступают в теплообменник, где передают свое тепло теплоносителю (воздуху в воздушных отопителях или жидкости в жидкостных подогревателях). Нагретый теплоноситель поступает в автомобиль при помощи еще одного вентилятора в воздушном варианте либо циркуляционного насоса в жидкостном. Процесс горения отслеживается датчиком (индикатором) пламени, а защиту от перегрева обеспечивает датчик перегрева (термопредохранитель), который останавливает работу отопителя в нештатной ситуации, обеспечивая его пожарную безопасность. Такова схема работы всех без исключения автономных отопителей и подогревателей.
Горелка с ротационным распылителем.
Работает все это так. Топливный насос, а это может быть и электромагнитный дозировочный, и плунжерный с механическим приводом, подает топливо по тонкой трубочке в камеру сгорания. Внутри камеры на одном валу с вентилятором продувки вращается металлическая чашка, внутрь которой и капает топливо из трубочки. Во время вращения вала и соответственно чашки, за счет центробежной силы топливо распыляется в мелкий туман и поджигается свечой накаливания, после чего горит самостоятельно. Для лучшего сгорания дно камеры сгорания устлано асбестом, который служит фитилем для несгоревшего сразу топлива…»
18. Итак, чистим форсунку, ротационный распылитель от нагара, копоти и ставим все на место. При этом винт ротационного распылителя обязательно садим на резьбовой герметик в валу двигателя.
Рис. 18 19. Собираем стояночный обогреватель в обратной последовательности. Один момент – когда ставим на место горелку в сборе – смотрим, чтобы в корпусе и в горелке совместились отверстия под свечу. Свеча должна легко закручиваться рукой и, лишь потом, немного дожиматься ключом.
20. Заводим двигатель и даем поработать некоторое время – чтобы создать давление в топливной системе. Запускаем стояночный обогреватель через подрулевой переключатель и – о чудо!!! Дым, как положено, появился в течение одной минуты после запуска, а потом исчез!! Когда ОЖ нагрелась до 20С, включился вентилятор салона и в него пошел теплый воздух. СЛАВА БОГУ!!! ВСЕ РАБОТАЕТ.
Проверил работу и по таймеру - все О.К.
Предположения оказались верными, путь лечения, также.
Благодарю ekid`а за прекрасный отчет, переписку на форуме и особенно volver`а за личную помощь в ремонте. Легко идти по проторенной кем-то дороге, особенно когда рядом есть надежный и грамотный товарищ по клубу.
Данную работу можно смело занести в раздел «Сделай сам».
Всем желаю - "ОЧумелых ручек".
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_154181bf198d622052acaec696e95399[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_209c821243b8f4e9b9fb294f61b78fc4[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_2375c7207188868667ba0eca4ba514bd[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_39dc64f70705d13aaefcd72f7e7bcd3d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_4a54cadc7d8b74b159b99c823d088679[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_5663416740a4c7fec80d567353ff7907[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_62514f8dd2f5caa88c55d4e256b86a94[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_6cba6e59ecc2c936374c4537da0786e5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_7367265400c9dcff3181b4e37f94472f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_802b9ad71f696b4fd56d2efcc46c8a90[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_83ba19da373da6b703cdc073627ba146[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_8746b9114b104813dbbf3adc590eb7c5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_8e8b2624ee2005eb23a4cd200f28f03f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_8fe247a508eca47e7e77e63fe5fcd327[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_95de5458edb3efd912c689ddce6b77c9[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_9a752e55e601cfaed596925513d91074[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_b0b8fccb6bf435e2b4a9a3912e868160[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_b622a45cd23f34d786f03a2b80101751[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_bfe64aa360e2ce6e365a7e3e08cfe285[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_d47288495576693605587f01a82e54c5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_dca51f6ffd6f9f73139662c70b7ca984[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_ef397da003897433e8aabdfcaeac4b51[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_f24d021e7dbe33ec07cb7a5d9eff0152[/img]
Итак, поехали.
Рис. 16
Рис. 16б
VOLVO надо любить сердцем!
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Serniksan, Молодец!!! Вольверу привет передай.....пусть возвращается...
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
ну тогда пинка ему дай....в сторону форума...Serniksan писал(а): "Привет" - это хорошая штука.
- lev
- Авто: volvo s80 D5
- GSM: +375297253189
- Scutum
- Авто: V70II D5 2003
- GSM: +375295158399
- Scutum
- lev
вот и я устранил дым, спасибо Serniksan, за отчет еще раз. , самым сложным окакзалась завальцевать этот выравниватель давления, чтоб не пропускал соляру, но все получилось, дыма нет, аш удивляюсь как он так бездымно работает . Вот ещеб перепрошить, чтоб дополнительный обогреватель работал как стояночный, былбы полный
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
и клавишу поставить.....что-бы не включался при +5lev писал(а):Вот ещеб перепрошить, чтоб дополнительный обогреватель работал как стояночный, былбы полный
- Авто: Volvo s80
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Ты хочешь этого? Положить схему?wint814 писал(а): А если бы ещё и схему принципиальную да с описанием всего алгоритма работы , то можно будет и консультантом подрабатывать.
- Serniksan
- GSM: 29127120семь
- Skype: Serniksan
wint814, пожалуйста. Уже человек 5 сделали такую же операцию, как я - у всех получилось. Рад, что людям есть польза от меня и от форума.wint814 писал(а):Да , не плохо.
Спасибо Serniksan.
А схема принципиальная + подробное описание работы - все это есть в VIDA. Только не лениться и можно самому ремонтроваться, а если есть большое желание, то и зарабатывать...
- _kr_
- Авто: В активном поиске)
- GSM: +375333344557
Ребята, у меня такая же проблема, дымит как поровоз. Сегодня вообще был ахтунг, полило так соляру, что разводы на асфальте ручьем пошли и запах соответствующий
По такой погоде нету особого желания возиться с ремонтом, подскажите, пожалуйста, где находится фишка от вебасты, чтобы ее можно было временно отключить? Искал я, посоветовали спеца, ни у одного эту фишку найти не получилось, а кататься при таких симптомах с плохо работающей вебастой не хочется...
ЗЫ Плюс ко всему сегодня бедный обогреватель такие вопли издавал тошнотворные, чувствуется, скоро придет его час
- Авто: S60 2.4D 2005 D5244T7
- GSM: +375291893894
