может кто раскажет про эти ошибки и как их устранить
воваСолигорск
Авто: volvo xc 90 3.2 (2011)
GSM: 80295568460
Сообщение воваСолигорск »
владею машиной 2 недели 3.2 бензин если кто знает как лечить эти ошибки подскажите пжл :)
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
Какие- ЭТИ?
Шуренберг писал(а): 02.09.2019 14:08 Какие- ЭТИ?
ты плохой экстрасенс ))))))
TokRa писал(а): 02.09.2019 15:34 Думаю ТС про расход 19 на приборе. Решил ошибка.
Ответ - нет.
:o :o :o
Благодарил (а): 56 раз
Накинулись на человека.
воваСолигорск, Ждем ошибки.
воваСолигорск
GSM: 80295568460
CEM-C903 АНТЕНА СВЕТОВОЕ КОЛЬЦО ОТСУТСТВУЕТ
ЕСМ-Р042000 ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА НИЖЕ ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ (БЛОК 1)
ЕСМ-Р043000 ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА НИЖЕ ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ (БЛОК 2)
СЕМ-1А54 ОБМЕН ДАННЫМИ С МОДУЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ РSМ СИГНАЛ ОТСУТСТВУЕТ
СЕМ-8В01 ГАБАРИТНЫЕ ФАНАРИ СИГНАЛ СЛИШКОМ СЛАБЫЙ
СЕМ-8F12 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ (СЕМ)РЕГУЛИРОВКА ЛУЧА СВЕТА ФАР СИГНАЛ СЛИШКОМ СЛАБЫЙ
СЕМ-DD51 ОБМЕН ДАННЫМИ С МОДУЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ SWM СИГНАЛ ОТСУТСТВУЕТ
ВСМ-U042864 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛУЧЕНЫ ОТ МОДУЛЯ ДАТЧИКА УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА -ОШИБКИ НА БАЗЕ АЛГАРИТМА
SAS-С009404 АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ДАТЧИК УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЯ -ВНУТРЕННИЕ ОШИБКИ СИСТЕМЫ
НСМ-U1А3887 ПОТЕРЯ КОММУНИКАЦИИ С МОДУЛЕМ ЛЕВОЙ ФАРЫ -ОШИБКА СИГНАЛА
НСМ-U1А3987 ПОТЕРЯ КОММУНИКАЦИИ С МОДУЛЕМ ПРАВОЙ ФАРЫ -ОШИБКА СИГНАЛА
ПРИШЛОСЬ ВСЕ ЭТО НАПИСАТЬ В РУЧНУЮ Т.К ЧЕГО ТО ФОТО НЕ ЗАГРУЖАЕТЯ :(
Ооочень похоже на проводку.
Для начала - коса водительской двери.
И вопрос. Лобовик не течет? Недавно не делали химчистку или чистку испарителя кондея пеной?
По модулю swm замена датчика в руле
По лучу фар проверить датчик положения кузова
Световое кольцо - подсветка ключа в замке
По катализаторам нужно разбираться
Габариты заменить лампочки
По правой фаре нужно смотреть, скорее всего ошибка недействующая.
Примерно так.
воваСолигорск
GSM: 80295568460
Ultras, где вы находитесь в минске
воваСолигорск
GSM: 80295568460
и когда к вам можно подъехать
воваСолигорск, +375296230333
clubservice.by
Вернуться в «XC90»
