Страница 1 из 2
Ошибка....v 40 98 г 1.9TD
Добавлено: 12.09.2019 12:11
Artem78656
Всем привет.Volvo v 40 98 г 1.9TD, выскочила ошибка и не гаснет при езде,может кто сталкивался?
Ошибка
Добавлено: 12.09.2019 15:38
Vizor13
датчик лямбды рабочий?
Ошибка
Добавлено: 13.09.2019 11:47
Artem78656
А он есть на дизеле?
Ошибка
Добавлено: 16.09.2019 08:46
Vizor13
Пока дизелисты не подошли
посмотри на выхлопе. :)
Добавлено: 27.09.2019 15:24
Artem78656
Ну дымит немного черным)
Добавлено: 23.11.2019 15:20
AlexanderPetke
Такая же проблема,только загорается и гаснет через секунд 10 и так пириодически
Добавлено: 25.12.2019 16:21
Kisgena
Проверь датчик акселератора. У меня была в нем причина.
Добавлено: 05.01.2020 12:18
AlexanderPetke
Kisgena, может знаешь где он находится?т.к у меня на тросике газ,и не могу понять где он? буду благодарен!
Добавлено: 05.01.2020 14:58
gans397
Возможно датчик положения дроссельной заслонки ( дпдз) имеется ввиду.
Добавлено: 05.01.2020 16:47
AlexanderPetke писал(а): 05.01.2020 12:18 Kisgena, может знаешь где он находится?т.к у меня на тросике газ,и не могу понять где он? буду благодарен!
значит нет такого, если тросом таскает рычажок на насосе.
gans397 писал(а): 05.01.2020 14:58 Возможно датчик положения дроссельной заслонки ( дпдз) имеется ввиду.
в дизеле нет ни дпзд, ни, собственно, самой дз, ввиду совершенной ненужности.
Добавлено: 05.01.2020 16:49
AlexanderPetke, почитай ошибки. Так гадать можно год.
Добавлено: 10.01.2020 00:06
AlexanderPetke
Так мне и почитали,и сказали датчик педали газа
Добавлено: 10.01.2020 00:13
AlexanderPetke
А где он находится если у меня с тросиком педаль газа?
Добавлено: 10.01.2020 00:14
AlexanderPetke
Может знает кто? буду благодарен!
Добавлено: 10.01.2020 09:20
AlexanderPetke писал(а): 10.01.2020 00:06 Так мне и почитали,и сказали датчик педали газа
Бош-сервис читал?
Добавлено: 10.01.2020 15:57
AlexanderPetke
Нет.у человека читал!
Добавлено: 10.01.2020 21:28
AlexanderPetke писал(а): 10.01.2020 15:57 Нет.у человека читал!
роботов у нас нет, пока. Чем читали то?
Добавлено: 08.02.2020 13:05
Трак
Ну кто нибудь разобрался с этой ошибкой?
Добавлено: 26.02.2020 21:33
AlexanderPetke
Трак, разобрался.у меня патенциометр дурил голову на насосе.поменял ошибка пропала
Добавлено: 26.02.2020 21:35
AlexanderPetke
Трак,
