ВУТ или насос?
ВУТ или насос?
Может, у кого в мануале на 940 есть данные, какое разрежение на D24(T) должен развивать вакуумный насос на ХХ?
Либо как локализовать проблему: насос слабо качает (качает точно), или травит ВУТ?
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
ВУТ или насос?
Сообщение Зорка »
Morion, подозреваю, что если нет утечек по вакууму, то 0,3 атмосферы (-0,7) сделает легко...
Зорка
GSM: +37529171О741
ВУТ или насос?
Сообщение Зорка »
Возьми просто на вакуумник манометр прицепи, он должен максимум отжать... замеряй на голом насосе и собери на тройнике, насос-манометр-кастрюля усилителя... если увидишь разницу - значит утечка...
ВУТ или насос?
Уточни: сравнить на выходе насоса - и (вот тут не уверен, что понял) врезке манометра в разрыв между насосом и ВУТ, так?
Зорка
GSM: +37529171О741
ВУТ или насос?
Сообщение Зорка »
Morion писал(а): 17.09.2019 22:57 Уточни: сравнить на выходе насоса - и (вот тут не уверен, что понял) врезке манометра в разрыв между насосом и ВУТ, так?
ну да... глянь на прямую в манометр и врезкой... так ты оценишь утечку...
ВУТ или насос?
Принял, спасибо!
