Течь масла. Сальник или газы?? Help
Добавлено: 01.10.2019 02:20
StreetBarber
Приветствую! Двигатель 2,4 170лс. Пробег 79тыс. Внезапно появилась течь масла со стороны коробки. Переустановка поддона не помогла. Подтёки масла не прекратились. Менять сальник или может быть карьерные газы?? Кто сталкивался, отзовитесь??)
Добавлено: 01.10.2019 10:22
StreetBarber, если масло не коробочное, но со стороны коробки, то задний сальник коленвала... При этом капли будут висеть на сочленении двигатель-коробка... на атмосферах, вентиляция картера мембранного типа, вакуума или просто есть или же есть очень много... кроме совсем уж частных случаев..
Но на таких пробегах вообще ничего течь не должно
Добавлено: 01.10.2019 17:29
StreetBarber
Похоже на то. Но очень странно. В пятницу ставлю на ремонт. Цель - сальник.
