нужна помощь ребята по габаритам
Добавлено: 08.10.2019 20:59
ostrovok
volvo v50 перестал гореть передний правый и задний левый гобарит.проверил тестером пропало питание на подфарниках.предохранители все целые, проверял тестером.в чем может быть проблема?может ли быть проблема во включятеле фар в салоне?изначально, как пропали гобариты, то вместе с ними не открывалась крышка бака из салона кнопкой.
Добавлено: 08.10.2019 22:17
Презики дёргал, или вставленные мультиком тыкал?
Добавлено: 09.10.2019 11:32
ostrovok
нипонял что вы имейте ввиду?
Добавлено: 09.10.2019 13:35
Как предохранители проверял? Выдёргивал каждый и звонил его тестером? Или просто тыкался тэстером не вынимая?
Добавлено: 09.10.2019 16:28
ostrovok
не выдергивал так проверял.а что так плоха?
Добавлено: 09.10.2019 19:46
Ну, не то, что бы плохо. Просто бессмысленно. Ты просто прозвонил цепь. Предохранители нужно проверять вынув их. Только так и ни как иначе можно быть полностью уверенным в результате измерений.
Короче- ищи, где-то дохлый презик есть, 100%.
Добавлено: 09.10.2019 19:51
Ну и на закуску. Как правило, презики не дохнут просто так, вполне вероятно, что жгут проводов, соединяющий крышку багажника с кузовом авто, начал ломаться на изгибе. Советую проверить.
Добавлено: 09.10.2019 20:32
ostrovok
ясна покамись большое спасибо.буду искать.найду причину отпишусь.
Добавлено: 10.10.2019 17:45
ostrovok
сегодня все предохранители проверил все целые.но питание на передним и заднем габарите нету,когда мерею тестером провод каторый на подфарнике переднем и заднем то он не показывает что напрежение по 0,а показывает спереди 0,3 вольта а взаде 0,4 вольта,даже не представляю где дальше копать,а не может быть дело в переключятеле света?
Добавлено: 10.10.2019 18:49
m5_ShahiD_
ostrovok, вам дать схему?
Добавлено: 10.10.2019 20:57
ostrovok
спасиба,схемы как бы я все нашол в интернете,буду капать
