Помогите советом по ABS
Добавлено: 16.10.2019 17:15
sonic_12
Всем добрый день нужен совет от знающих людей в этой области. Все началось с ошибки abs/anti-skid servise required, но я ездил не парился. Тут скоро зима и думаю надо вплотную заняться решением данной ошибки. Полез я под сидение дабы посмотреть датчик ускорения (читал что окисливаются контакты и он начинает давать не хорошие показания) посмотрел - все в норме, прикрутил обратно. После этого сразу начались следующие проблемы. При утренней первой поездке сразу же метров через 100 машина показывает "значком" что она в заносе, не реагирует на педаль газа, а спидометр зависает на последней скорости. Проезжаю еще метров 200 и все возвращается в рабочее состояние (педаль и спидометр), но выскакивают ошибки (abs/anti-skid, brake assist, brake failur ) ну и соответственно !!!!STOP SAFELY!!!. Но мы же парни не робкие продолжали ездить. Сегодня заменил ( будет вернее подкинул) донорский электронный модуль ABS, все имеющиеся номера совпадали только разница была в ( 5 w 033), но как я это понимаю это маркировка даты производства. И произошло следующее сразу при заводке авто появляется ошибка anti-skid и прописываются шибки BCM 0076 Модуль управления неправильная конфигурация и BCM 0117 Связь с датчиком AYC Установлен не правильный датчик AYC. Все остальные ошибки которые были до этого (до замены модуля) пропали, а их было 5 штук ( BCM 0021, BCM 0050, BCM 0052, BCM 0071,BCM 0074).Так вот не знаю что делать дальше - может дело в прошивке блока, он не подходит, или вообще не в нем дело. потому что ошибками ругался авто на датчик абс в колесе, модуль управления, электродвигатель насоса, гидравлические клапана. Все эти вещи имели неисправность или давали не верный сигнал. куда сейчас копать не знаю. (volvo v70 2005 2.5t awd)
Добавлено: 16.10.2019 22:10
Любой блок нужно пришить, а менять от дури, толку не будет.
Добавлено: 16.10.2019 23:35
sonic_12
Спасибо за содержательный ответ, но хотелось бы что нибудь по существу услышать.
Добавлено: 17.10.2019 09:03
m5_ShahiD_
по существу , чем читали авто?
Добавлено: 18.10.2019 06:51
sonic_12
Vida
Добавлено: 18.10.2019 09:13
m5_ShahiD_
BCM 0076 Модуль управления неправильная конфигурация - шейте модуль после замены
Добавлено: 20.10.2019 07:27
sonic_12
Всем спасибо за неоценимую помощь, уже который раз убеждаюсь, что пока сам не вкуришь вопрос, то ни кто не поможет и все полезные советы сводятся к тому что : чем читал, спрости у того то, прошей и забудь и т.д. советы могут быть полезными когда надо крутить железо или что нибудь сколхозить, а все что связано с электрической частью то увы .......P.S " можно тему и удалить полезного и содержательного в ней нет ни чего"
Добавлено: 20.10.2019 08:31
Empty
Изаиняюсь, что влезаю в чужую тему... А на 850 при смене блока абс его нужно "шить"?
Добавлено: 20.10.2019 15:45
Empty писал(а): ↑20.10.2019 08:31
нет. Сетевой привязки нет.
Добавлено: 20.10.2019 15:48
sonic_12 писал(а): ↑16.10.2019 23:35
Куда уж более?
Совпадение номеров на блоке ровным счетом ничего не значит! Без прошивки дальнейшие манипуляции бессмысленны.
Добавлено: 25.10.2019 06:50
sonic_12
buyan писал(а): ↑20.10.2019 15:48
Куда уж более?
хочу Вас огорчить - всё работает и без прошивки.
Добавлено: 26.10.2019 20:17
sonic_12 писал(а): ↑25.10.2019 06:50
мне как бы всеравно)) Везение и ничего большего.
Добавлено: 07.02.2020 08:58
Romeo.787
Добрый день) тоже такая проблема имеется. Как решился вопрос, если не секрет конечно... Спасибо!
Добавлено: 01.12.2022 11:29
Filxomor
Здравствуйте!
Подскажите плиз как решили данную проблему?
Знакомому поменя на с30 абс сейчас такая ошибка
Заранее благодарен
Добавлено: 02.12.2022 22:54
АндрейКа
А варианта тут только 3: 1) Подбирать до момента совпадения, 2) Шить купленный, подходящий под прошивку. 3) Попытаться восстановить родной. Ну есть ещё один - продать автомобиль
Добавлено: 07.12.2022 14:25
Filxomor
Я выбрал 5 ый вариант
И заработало
Ни шить, ни подбирать ни продавать и ни ремонтировать
Добавлено: 07.12.2022 16:28
Alexandro333
Filxomor, очень интересно узнать, что это был за вариант? Сдача на металл?
Добавлено: 07.12.2022 18:25
Filxomor
Мимо братиш
