Лючок бензобака не закрывается
Volvo_S80
Авто: Volvo S80 D5
Сообщение Volvo_S80 »
Может кто может дать распечатку с ВИДЫ как там все устроено в этом моторчике.
А то он жужит, язычок вроде даже двигается. Но закрытия не происходит. Хочу глянуть, как должно быть.
Volvo S80
Он не закрывается ни через 10 ни через 30 минут :)
лучше по утру на Google Earth искать ГДЕ ты пил, чем на youtube КАК...
Andrej75
Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сообщение Andrej75 »
Vol_S80, ну что, разобрался?? А то у меня таже беда...
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Vol_S80, Andrej75, Замена моторчика решит проблему, дело в нём!
Andrej75
Jackson, замыкаю лючек вручную путем выдвижения штока под обшивкой, а при открытии авто лючек сам отпирается. Поэтому догадываюсь, что сам моторчик фунциклирует. Может там с его управлением что не так?
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Andrej75, Всё правильно! Моторчик на открытие работает, а на закрытие нет, значит не работает! Купи рабочий б/у с возможностью возврата назад, поставь и проверь! Должен заработать!
mr.vladis
Авто: XC60 2009 2.4D
GSM: +375 29 6726205
Сообщение mr.vladis »
Jackson писал(а):Andrej75, Всё правильно! Моторчик на открытие работает, а на закрытие нет, значит не работает! Купи рабочий б/у с возможностью возврата назад, поставь и проверь! Должен заработать!
Электро-моторчик либо работает, либо нет.
Так что думаю, более вероятно, проверить разъем, возможно отошел один из управляющих проводов.
Какого года 80ка? скину тебе скрин из виды.
Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Andrej75
2001
YV1TS720611184950
mr.vladis
Что-то не могу найти, где этот лючек в виде((
Andrej75
mr.vladis писал(а):Что-то не могу найти, где этот лючек в виде((
Эх.....
RPX
Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
GSM: +375(29)6072601
Сообщение RPX »
Volvo_S80, Andrej75, как решили проблему?
Сам столкнулся с этой бедой - лючек постоянно открыт, даже когда машина сутки стоит запертой :(
С чего лучше начинать диагностику?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_65_a4e851e077007a226c7016d600ef2718[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_65_a7d754ee75e0e568dbf5a1984f9fee46[/img]
вд-шкой хорошенько по мех-му пройтись, и временно проблема должна решиться... реально надо снимать и все чистить и мазать... :)
Да позамерзало там просто, лед где кто, забейте до весны! Такая же ерунда была прошлой зимой! А то щя бабла выкинете кучу
RPX
Сообщение RPX »
Машина несколько дней стоит в гараже. В нем температура выше нуля, так что примерзнуть там не чему.
Кто в курсе, как правильно снимать все это хозяйство?
Моторчик жужжит спустя 10 минут после закрытия ЦЗ, но шток не выдвигается. Стоит ли начинать поиск аналогичного б/у мотора?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2724_34a940b1028d6d2c0f33c9a994db7e20[/img]
картинка из VADIS
Andrej75
RPX, так судя по тволей картинке, похоже, что нужно два винта снаружи открутить и моторчик вместе с кронштейном у тебя в руках.
У меня тоже через десять минут жужжит, значит электрика нипричем. При этом замечено, что все-таки иногда он (лючок) запирается.
А вообще, чтоб не оставлять бак незапертым, я замыкаю его вручную, двигая шток за пластиковый язычок. И иногда он двигается легко, а иногда очень тяжело.
ИМХО, разборка покажет механический износ.
RPX
Сообщение RPX »
Andrej75, спасибо за ответ. Да, снаружи винты открутить несложно - ключик специальный имеется. Но как добраться до самого моторчика? Из багажника к нему доступа нет. Неужели придется снимать калесо, пластиковый кожух и лезть через арку? :o
Andrej75 писал(а):я замыкаю его вручную, двигая шток за пластиковый язычок
Простите, тут мне не совсем ясно. Откуда/как именно это получается?
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Andrej75
RPX, у меня в S80 так:
Т.е.: открыл боковую нишу в багажнике и нате вам - моторчик....
А у тебя S60.......
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
И у него будет точно так.
Volvo_S80
Авто: Volvo S80 D5
Проблему свою не решил с замком, но и не очень пытался. Причина проста.
Я решил, что если кто-то решит у меня что-то слить, то попытается вскрыть лючок. Подойдет "отсосальщик", откроет лючок, почитает большие буквы DISEL и закроет лючок. :D И пойдет искать другую машину с надписью BENSIN.
RPX
поблема решена
Сообщение RPX »
Andrej75, спасибо. Разул глаза и обнаружил, что достать моторчик из багажника весьма просто :pardon:
Andrei, спасибо за ссылку. Разобрал свой экземпляр и обнаружил механическую неисправность - 2 зубца на пластиковой ведомой шестерне оказались обломаны. Из-за этого шток не двигался. Не понятно, почему нельзя было сделать ведомую шестерню из металла так же, как и ведущую? :unknown:
Шестерню восстановил вставкой металлических зубьев взамен обломанных. Теперь все работает и лючек запирается. :ok:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2724_4feecae27eb84ed454fc563090c6475c[/img]
замок лючка в моей S60
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2724_91beb07583199b67c9499c17f10bbb55[/img]
Поврежденная шестерня
