Есть ли 6 ст. АКПП на 2003-2005 2.4d XC70 ?
Marossi
Авто: XC70
GSM: +79689310080
Сообщение Marossi »
Всем привет.
Даже не знал что на 2.4д, 2003-2005 года с 120кв/163лс такая АКПП ставилась. Может кто знает модель/код коробки?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Не было такой
ПРАВИЛА ФОРУМА
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
Барада писал(а): 07.11.2019 19:25Не было такой
И сча человек после первого сообщения на форуме подумает- ничего то они не знают- эти вольводы :lol:
Marossi
Авто: XC70
GSM: +79689310080
Сообщение Marossi »
Aisin TF-80. Но это уже на 136кв/185лс.
It is designed to handle a maximum of 440 N⋅m (324.5 ft⋅lbf) of torque
2006–2008 Volvo XC70 (AWD)
It is also called the TF-80SC (AWF21, AF40-6, AM6, AW6A-EL) and TF-81SC (AF21). The AWTF-80 SC is based on the ZF 6HP gearbox. Only the gear sets are deviant.
Maximum Shift speeds
7000 rpm (up to 350 Nm)
6500 rpm (350 Nm to 400 Nm)
https://www.transakpp.ru/232/main/aisin ... f80sc.html
Шуренберг писал(а): 07.11.2019 20:05
Значит в РФ тем более не знают :yahoo:
Россия, Москва, Смирновская улица, 25к10, оф. 101
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
Завелась моя акпп tf80 на xc90 2.5t. Передачи переключаются.
drive2
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
prometey1982 писал(а): 24.11.2019 17:29 Завелась моя акпп tf80 на xc90 2.5t. Передачи переключаются.
Дорага ж!
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
prometey1982
GSM: +375299722948
m5_ShahiD_ писал(а): 24.11.2019 17:50 Дорага ж!
Ну, если найти адекватный сервис, то нет. Ничего сложного там нет. По железу вообще болт-он становится, нужно сточить болты в размер старых, далее в приводной пластине рассверлить отверстия с 8 на 10 мм и в задней лапке просверлить еще одно отверстие. Короче доработок на пол часа с чаепитием. Проводка переходная тоже быстро собирается, особенно если есть длинные провода. Я собирал из кусков Вольво проводки купленной на дербан, поэтому у меня на спайку ушло пару часов.
drive2
Благодарил (а): 56 раз
Так поехала? Или только завелась?
prometey1982
GSM: +375299722948
W@dim писал(а): 25.11.2019 09:56
https://www.drive2.ru/l/546369319148192550/
drive2
