Стрекоза дворников
razamanaz
Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Стрекоза дворников
Сообщение razamanaz »
Всем привет. Некоторое время назад столкнулся со следующей проблемой: при включении стеклоомывателя дворники не включались, т.е. не начинали двигаться. Нужно было переключить стрекоза в любое из положений и тогда свои 3-4 круга они отрабатывали. Забил на это и ездил дальше.
Теперь дворники не работают на минимальной скорости, т.е. при включении стрекозы в крайнее верхнее положение. На других скоростях работают нормально.
Вообще, заподозрил стрекозу. Подскажите, как она снимается и ремонтопригодна ли она?
razamanaz
Стрекоза дворников
Up. Тема актуальна
gres2878
Авто: Volvo 850 B5254S
GSM: +375296975784
Стрекоза дворников
Сообщение gres2878 »
Тоже было такое, поменял стрекозу с донора , стало нормально работать.
razamanaz
Стрекоза дворников
gres2878 писал(а): 25.12.2019 01:24 Тоже было такое, поменял стрекозу с донора , стало нормально работать.
Как добраться до нее?
gres2878
GSM: +375296975784
Стрекоза дворников
Ну, снял руль, кожухи и все. Там дальше торксы, открутил , снял свою поставил с донора. Только у меня подушки нет.
Alexei82
Авто: S70 R, XC 70 II
GSM: +375296280205
Стрекоза дворников
Сообщение Alexei82 »
Такая же проблема. Как снимается подушка?
gres2878
GSM: +375296975784
Стрекоза дворников
У меня нет подушки, поэтому все получалось легко и непринужденно. :unknown:
Стрекоза дворников
Alexei82 писал(а): 02.01.2020 14:41снимается
поворачиваешь руль на 90', с обратной стороны отверстие, там торкс, номер не помню, откручивает, затем в обратную сторону, откручивает второму, вынимаешь подушку, она типа на защёлках там ещё, и, отсоединяешь разъем.
Alexei82
GSM: +375296280205
Стрекоза дворников
А что в ней выходит из строя? Контактная группа, разобрать ее нельзя?
Благодарил (а): 47 раз
Стрекоза дворников
Alexei82 писал(а): 20.01.2020 20:56
можно разобрать, смазать даже. Если дорожка целая, то и контакты в порядке. Еще может быть банально -щетки моторчика изношены, и работает только на максимальной скорости.
Alexei82
GSM: +375296280205
Стрекоза дворников
Сделал свою стрекозу. Не срабатывал омыватель и дворники при нажатии, остальные режимы работали. Отвалился проводок внутри, припаял на место. Там просто всё. И это, самое важное, чтобы ее снять, руль снимать не нужно)
razamanaz
Стрекоза дворников
Кто в курсе, на универсалах и седанах они одинаковые или нет?
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Стрекоза дворников
Сообщение andrey.razbor »
Клавишей заднего дворника отличаются
razamanaz
Стрекоза дворников
andrey.razbor писал(а): 11.11.2020 20:57 Клавишей заднего дворника отличаются
В наличии случаем нету у вас?
razamanaz
Стрекоза дворников
После замены стрекозы все стало отлично работать.
Всем спасибо за ответы.
P.s. подушка стоит, но её откручивать не нужно. Все оказалось весьма просто.
