Нет искры
С самого начала - с опроса. :)
Как и при каких обстоятельствах заглохла, делали ли что то перед этим с ней?
Есть ли в машине иммобилайзер, установлена ли сигнализация?
Исходя из этого дальше смотреть.... :)
kirillsobolev писал(а):сигнолизацию я отключал из цепи результат ноль.
:crazy: что значит отключал? от какой цепи? от той что как раз разрывает цепь зажигания?
kirillsobolev писал(а):по самодиагностике выдала ошибку 3-1-4 датчик распредвала заменил на новый результат ноль.
а ошибку все равно выдает? тогда надо проводку от датчика смотреть... 8)
