Не заводится
Добавлено: 27.11.2019 12:03
Nevermor
Здравствуйте, есть такая проблема попал в небольшое дтп, постреляли подушки все восстановили все заводилась, но как поменяли торпеду с новыми подушками перестала крутить стартер с ключа, но на прямую крутит, но все равно не заводится, машина Volvo xc 70 2000 года 2.4 турбо бензин, заранее спасибо
Не заводиться
Добавлено: 27.11.2019 16:44
m5_ShahiD_
Nevermor, может разъём какой забыли?
Не заводиться
Добавлено: 27.11.2019 20:27
Краш может в памяти
Не заводиться
Добавлено: 27.11.2019 20:34
Nevermor
Возможно, а иммобилайзер может затронули, ?
Не заводится
Добавлено: 27.11.2019 21:38
Всё может быть.
Не заводится
Добавлено: 27.11.2019 23:26
Nevermor
И ещё когда заводилась Гур на холостых не работал а на оборотах работал
Не заводится
Добавлено: 28.11.2019 18:41
Nevermor
Подключал компьютер показала что иммобилайзер ок но вот с реле антенны связи нет
Не заводится
Добавлено: 28.11.2019 19:54
Антенну поменяйте, бывает иногда вылетает
Возле замка зажигания стоит
Не заводится
Добавлено: 28.11.2019 20:25
Nevermor
Ее надо бует прошивать
Не заводится
Добавлено: 28.11.2019 20:33
Nevermor писал(а): 28.11.2019 20:25 Ее надо бует прошивать
Нет, это просто антенна.
Не заводится
Добавлено: 28.11.2019 23:31
Или просто забыли её поставить, или подключить.
Не заводится
Добавлено: 28.11.2019 23:47
Nevermor
Это которая на замке зажигания? Если да то она чуть треснула Сосо кольцо
Не заводится
Добавлено: 29.11.2019 00:25
m5_ShahiD_
Nevermor писал(а): 28.11.2019 23:47 Это которая на замке зажигания? Если да то она чуть треснула Сосо кольцо26180_7gb2s1_0x0_4c9.jpg
она
