Плюс и минус в багажнике под парктроник и камеру
Добавлено: 04.12.2019 00:18
max_g
Добрый день
Volvo V70II 2006 (2007 модельный)
Кто знает, откуда лучше запитать парктроник и камеру в багажнике?
Напрямую от фонаря ЗХ не вариант, тк фонарь работает через ШИМ и изображение на камере прыгает.
Реле на ЗХ поставил, но теперь нужны нормальные плюс и минус.
Нашел неиспользованный разъем коричневый с тремя проводами. Синий, черный, бело-зеленый. он для чего? можно его использовать?
в левом нижнем углу блока толстый красный провод. он куда идет?
Добавлено: 04.12.2019 08:40
m5_ShahiD_
Вот ваш плюс, минус на корпус, на болт любой,
И вообще у Вас же аккум сзади, можно и туда
Добавлено: 04.12.2019 08:56
Обязательно все подключай через предохранители, а то если коротнет то и отключить нечему будет.
Добавлено: 04.12.2019 11:17
max_g
Прямо на аккум считаю не правильно вешать
Провод, который Вы отметили, похоже тоже напрямую с ааумулятором связан.
В идеале запитаться бы через предохранитель, предназначенный для штатного парктроника
Добавлено: 04.12.2019 12:11
m5_ShahiD_
max_g, ну тогда тестер позвонить провод, и к нему подключиться
Добавлено: 04.12.2019 12:22
mironoff
Камера постоянно будет работать?
Добавлено: 04.12.2019 13:00
m5_ShahiD_
mironoff писал(а): ↑04.12.2019 12:22
через реле от зх
Добавлено: 04.12.2019 22:14
max_g
Повезло. разъем как раз и есть от парктроника. по крайней мере + пропадает на синем проводе, если вытащить предохранитель №26
Добавлено: 04.12.2019 22:54
mironoff
m5_ShahiD_ писал(а): ↑04.12.2019 13:00
через реле от зх
.....здец!,вопрос: камера будет всегда работать??*?
или может только после включения ЗХ ??????
ну так не понятно вопрос я поставил?)))))
Добавлено: 05.12.2019 11:40
m5_ShahiD_
mironoff писал(а): ↑04.12.2019 22:54
через реле от зх
а что непонятно в ответе? Зх включает реле, а реле камеру, т. Е. Только при включенной задней передаче
