вопрос по звуку
- Авто: s40 2008 2.4
- GSM: +375299000000
- № клубной карты: 440
вопрос по звуку
Думаю, тема тут уже обсуждалась, и где-то даже находил, но не в этот раз. Буду благодарен за ссылку или ответ. Есть S40 2008, при включении звука высвечивается только авто, без каких-либо надписей, но при этом, есть сеточки под пищалки, не знаю только, динамики ли там, или нет, в стойках дверей и аукс в подлокотнике. Поэтому вопрос, это самый простой звук? B можно ли малой кровью финансовой и без колхоза перевести на high perfomance?
