Не работает usb
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Не работает usb
Сообщение virtorkol »
Всем привет. Такой вопрос, не работает usb в подлокотноке на xc70 2013. Вставляю флешку, на ней загорается индикатор питания и все... На дисплее пишет подключите usb. Пробовал разные флешки с разными форматами. Ну изначально конечно же fat32. Клеммы скидывал, сброс блока мультимедиа тоже делал. В какую сторону копать?
serdj9744
Авто: V70III 2.0 B 2009
Не работает usb
Сообщение serdj9744 »
Здесь вопрос в том что, например: песни слушать которые сейчас с нета скачиваеш возможно не воспроизводит. у меня такаяж беда только с другим устройством но песни скачаные ранее (старые играют) попробуй ради эксперимента старые песни с компа скинуть на флэшку и в машину. отпишысь после
формат песен новых больше по обьему чем раньше
virtorkol
GSM: +79099715994
Не работает usb
serdj9744 писал(а): 17.12.2019 17:58 Здесь вопрос в том что, например: песни слушать которые сейчас с нета скачиваеш возможно не воспроизводит. у меня такаяж беда только с другим устройством но песни скачаные ранее (старые играют) попробуй ради эксперимента старые песни с компа скинуть на флэшку и в машину. отпишысь после
Да я уж по всякому пробовал и старые песни и видяшки и музыку в разных форматах. Но думаю тут до этого дело не доходит. Он просто пишет что подключите usb устройство.
Или этот юсб тупо что бы управлять Айфоном который крутит песни через aux???? Обидно. В комплектации есть два монитора в подголовниках. Думал там киношки крутить с флешки получится...
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Не работает usb
Сообщение Alexandro333 »
Аукс рабочий для всех, если и в нем проблема, то скорее вопрос уже в другом
virtorkol
GSM: +79099715994
Не работает usb
Alexandro333 писал(а): 18.12.2019 04:52 Аукс рабочий для всех, если и в нем проблема, то скорее вопрос уже в другом
с ауксом нет никаких проблем
Кастусь
Авто: Volvo XC70 D3 2011; V90 CC T5 2018
GSM: +375291295929
Skype: Koctyc
Не работает usb
Сообщение Кастусь »
Похожая проблема с USB. Часть трэков на носителе не читает. Перепробовал несколько флэшек и форматов записи мр3, результат = 0 :(
Nur der verdient sicli Freiheit wie das Leben, Der taglich sie erobern muB! :dwarf:
virtorkol
GSM: +79099715994
Не работает usb
у меня вообще флешку не видит...
virtorkol
GSM: +79099715994
Не работает usb
Кому интересно, глюк был в магнитоле. Заменил ее и все заработало. Старую вскрыл посмотрел, там даже на для дорожек ЮСБ есть контрольное точки. Прозвонил их, работают. Возможно сам чип помер.
