Течёт ГУР
Александр Жуковский
Авто: Volvo s60 2001г. 2.4 бензин
GSM: +375296340262
Течёт ГУР
Сообщение Александр Жуковский »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как быть уходит жидкость с Гура . Заезжал на смотровую яму визуально смотрел течет не с сомой рейки а такое чувство как с патрубка под рейкой. Может ли быть что от коррозии? Владею недавно s60 2001г. 2.4 б. механика. Заранее благодарен.
Течёт ГУР
Александр Жуковский, здравствуйте. Скорее всего, протерлась или скоррозировала трубка обратки. Нужно ее снять, заварить аргоном и установить на место. Все очень просто :)
Александр Жуковский
GSM: +375296340262
Течёт ГУР
Спасибо огромное. Как разберусь напишу что было, может кому-то пригодится ещё.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Течёт ГУР
Сообщение alejandro82 »
Было так же. Протерлась трубка обратки. Аккуратно снял. Даже не знаю из какого она металла, про сварку даже не подумал. Рассматривал вариант сделать новую, но там вальцовка хитрая с одной стороны, ручным инструментом такую не сделать. В месте отверстия трубку разрезали на 2 части. Развальцевали. Стала трубка из скручиваться двух частей. То что она стала из двух частей, добавило удобства при монтаже. Уже года два с тех пор прошло, ничего не течет.
Просто автолюбитель.
