Завышены обороты
Добавлено: 08.01.2020 20:38
AleksanderPG
Здравствуйте, Вольво s60, 2001г. 2.4б. 170л.с. АКПП проблема такая. Есть у КП функция наката, так вот во время наката обороты опускались до 900-100, после чистки дроссельной заслонки они стали 1200-1500. Как так? Холостые 850-900 не плавают, не троит, но кажется немного ухудшилась динамика и расход стал немного больше. В чем причина, подскажите.
Завышены обороты
Добавлено: 09.01.2020 14:45
AleksanderPG писал(а): ↑08.01.2020 20:38
Это как?
Завышены обороты
Добавлено: 09.01.2020 14:46
А зачем чистили?
Завышены обороты
Добавлено: 09.01.2020 17:22
AleksanderPG
W@dim, немного плавали, и скидывала на накате до 500
Завышены обороты
Добавлено: 09.01.2020 20:11
AleksanderPG
W@dim, накат, когда от 70км/ч и ниже отпускаешь газ или (и) притормаживает, обороты опускаются на холостые
Завышены обороты
Добавлено: 09.01.2020 21:51
AleksanderPG писал(а): ↑09.01.2020 20:11
обороты не всегда должны проседать до холостых. То есть это не проблема. Проблема если они на ходу ниже холостых.
Это коробка автомат, связь двигателя и коробки не выключается, она гибкая гидравлическая. Обороты будут зависеть от скорости и включенной передачи.
Функции наката в автомате не существует, это миф.
Завышены обороты
Добавлено: 10.01.2020 16:35
AleksanderPG
TokRa писал(а): ↑09.01.2020 20:14
W@dim писал(а): ↑09.01.2020 14:45
Это как?
Предположу, что речь про автонейтраль.
и так ее называют
Завышены обороты
Добавлено: 10.01.2020 21:30
Это как?
и эта хрень точно на ходу включается? Вы ничего не путаете?
Завышены обороты
Добавлено: 12.01.2020 12:59
AleksanderPG
W@dim писал(а): ↑10.01.2020 21:30
Это как?
да, на ходу, от 70 и ниже, сразу скидывает на 900 и ту же секунду поднимает до 1400, как только качусь 20 км/ч комп показывает по моментально у расходу от 4л и с каждой секундой растет, было даже показывал 24л, обороты при 20 км 1300
Завышены обороты
Добавлено: 12.01.2020 13:00
AleksanderPG
Вида не видит блок ЭБУ и коробки, не могу почитать
Завышены обороты
Добавлено: 13.01.2020 08:33
AleksanderPG, найдите нормальный сканер и специалиста в любом клубном гараже, и почитайте машину.
И второе - функции включения нейтралки на ходу в наших машинах нет.
Завышены обороты
Добавлено: 13.01.2020 08:37
В процессе чистки ДЗ вы видимо или перестарались или недочистили. Поэтому теперь и расход выше и обороты другие. И второй вариант- у меня такое было перед заменой коробки, алгоритмы нарушены, мозги не понимали какие обороты поддерживать из-за неисправности гидравлики в коробке.
Завышены обороты
Добавлено: 13.01.2020 17:25
AleksanderPG
W@dim писал(а): ↑13.01.2020 08:37
вчера читал машину, оригинальная вида не видит ЭБУ и блок коробки, это вообще норма?
Завышены обороты
Добавлено: 13.01.2020 18:11
Завышены обороты
Добавлено: 15.01.2020 19:19
AleksanderPG
W@dim писал(а): ↑13.01.2020 18:11
Где? Кто читал?
[/quote знакомый, не сто, возле дома
Завышены обороты
Добавлено: 15.01.2020 20:30
AleksanderPG писал(а): ↑15.01.2020 19:19
это не показатель оригинальности Виды и Дайса, в любом случае это не норма.
И еще раз. Режима наката у наших авто на акпп НЕТ.
Завышены обороты
Добавлено: 16.01.2020 19:31
AleksanderPG
W@dim писал(а): ↑15.01.2020 20:30
ладно, буду разбираться, спасибо за мнение)
