Вольво XC 60 замена ремня ГРМ
Добавлено: 29.01.2020 20:31
Vadik.B
Здравствуйте. подскажите пожалуйста , нужна ли замена ремня ГРМ, если машина прошла 206 тысяч и первая замена была на 106 тысячах?
При замене ремня грм нужно ли что либо попутно менять? например ремень на генератор и гидроусилитель ? и где можно найти все эти запчасти в оригинале , на каком сайте или магазине города Минска ?
Добавлено: 29.01.2020 22:12
А мотор какой?
Добавлено: 30.01.2020 00:57
Если ремень на гидрач, то самый первый дрызель с вихревой...
Добавлено: 30.01.2020 01:48
Зорка, бывает на гидрач и без вихревой, но это просто отступление, для новой информации
Vadik.B, нужно менять! Вместе с комплектом обязательно: помпа, натяжитель, ремень агрегатов.
Добавлено: 25.12.2021 18:14
ruslik.1460
добрый.всех с наступающими! имеется вольво xc60 2.0 бензин 2015г.для замены грм обязательно ли использовать приспособление для фиксации распредвалов как пишет Вида?или можно обойтись своими метками.двигатель B4204t11.и кто какие комплекты ставит? предлагают гейтс или оригинал.P.S машина не моя.просили спросить
Добавлено: 25.12.2021 20:53
Alexandro333
ruslik.1460, по комплектам грм я лично советовал бы оригинал
На дизелях еще можно брать ina
Добавлено: 25.12.2021 23:32
ruslik.1460, нет смысла кроить... Поставил и на 150 тык забыл... Поменять можно и без приспособы... Если ссыкотно, то взять в прокат.. лично видел Гейтс который пошел трещинами через 20 тык., Причем у напарника. Но это разовая акция...
Добавлено: 26.12.2021 19:34
ruslik.1460
спасибо всем за ответы
