S60 2015 T5 коробка АКПП 8 ступка
Добавлено: 02.02.2020 17:40
spirt
Может кто в курсе , как уровень смотреть в коробке на S60 2105. С мотором все ясно , а вот как коробку проверить?)
Добавлено: 02.02.2020 18:55
spirt, а зачем его смотреть? Меняешь масло, выставляешь уровень...
Добавлено: 02.02.2020 20:05
spirt, смотровое окно под болтом.
Принцип тот же как в механике.
Добавлено: 03.02.2020 09:15
W@dim, где именно это окно?
Добавлено: 03.02.2020 10:00
Ultras писал(а): ↑03.02.2020 09:15
Троху неправильно выразился.
Контрольное отверстие в поддоне.
Добавлено: 15.02.2020 17:46
spirt
W@dim писал(а): ↑03.02.2020 10:00
и как смотреть уровень ?
Добавлено: 15.02.2020 22:13
spirt, отвинчиваешь пробку, через заливное отверстие заливаешь масло, как польется из контрольного-все, уровень.
Добавлено: 17.02.2020 11:24
spirt
W@dim писал(а): ↑15.02.2020 22:13
спасибо бро)
Добавлено: 17.02.2020 16:57
spirt писал(а): ↑17.02.2020 11:24спасибо бро)
На ваших версиях, по идее, электронно измеряется уровень. Если он будет низкий машина тебе скажет об этом. Возможно так? Кирилл, а?
Добавлено: 17.02.2020 17:20
Это в моторе, а в коробке такой мандулы нет
Добавлено: 17.02.2020 18:06
Зорка писал(а): ↑17.02.2020 17:20
Вот они новые технологии упрощения.
Видимо коробка просто станет сразу колом.
А сколько там масла? Больше чем в наших древних?
Добавлено: 17.02.2020 18:09
Нет... кажется меньше
Добавлено: 17.02.2020 18:10
Я еще раз скажу, нехрен там чего-то высматривать... взял, поменял и поехал кататься... цена вопроса копейки...
Добавлено: 17.02.2020 23:54
W@dim писал(а): ↑17.02.2020 16:57
W@dim писал(а): ↑17.02.2020 18:06
Зорка писал(а): ↑17.02.2020 18:09
вы сейчас советуете или угадываете?
spirt, будьте осторожней!
Добавлено: 21.02.2020 17:27
spirt
Зорка писал(а): ↑17.02.2020 18:10
замену частичную лучше? советовали мне на одном СТО типо 8 литров сразу. Какая то система выдавливает старое масло новым
Добавлено: 22.02.2020 00:00
m5_ShahiD_
Ultras писал(а): ↑17.02.2020 23:54
Так приятно слышать специалистов
Добавлено: 25.03.2021 11:17
Лучезар
Готовь 10-12литров для замены. Если меньше -умрет коробочка быстро
