акпп датчик скорости
- Авто: volvo s80 1
добрый денью после замены коробки появилась ошибка что невидит датчик скорости порбки ю я поменял датчик но ситуация неизменилась . в чом может быть причина может кто знает , или тут нужна адоптация коробки ?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
drimer, подозреваю причина в проводах, которые вы тягали, пока коробку меняли, вызванивайте по схеме...
- Авто: volvo s80 1
я как ни ездил график датчика показывает 6000 оборотов даже есле машина стоит заведеная
- Зорка
Посмотрите, что будет если его отключить... 6к будет если фигачат высокочастотные импульсы или + на нем висит
- Авто: volvo s80 1
- Авто: volvo s80 1
я снял датчик и проверил на входе было 5.89 вольта . я есче думаю что во втором датчие замаленькое сопротивление
а это диаграмма У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Авто: volvo s80 1
- Зорка
drimer, У тебя на коробке второй датчик, который как я понял работает, вот и сравнивай с ним...
- Авто: volvo s80 1
Зорка, а вы в автоэлектрике понимаете ? есле понимаете хочу прислать вам видео одно
- Зорка
drimer, если я чего-то не понимаю, то я читаю... для начала берегь схему и вызваниваешь провода... в данном случае от мозгов коробки на датчик скорости, и смотришь чтобы не звонилось на массу и на плюс и на остальные провода в жгуте... там их не так много... если все нормально, можешь поменять местами датчики и посмотреть что показывает... читает ли датчик обороты в другом месте... ну и так далее... я не вижу ничего волшебного... и для этого не надо знать значения сопротивлений и напруги.. у тебя есть все инструменты...
- Авто: Volvo 850
- GSM: +375336918811
