Не срабатывает реле топливного насоса
Rysakov
Авто: Volvo s40
GSM: +79143586221
Сообщение Rysakov »
Здравствуйте, такая проблемка нарисовалась s40 97г. 1.8 бензин, снял на ночь аккумулятор на профилактику, утром постави акукуму ключ на старт - крутит но не заводится хотя раньше проблем с запуском не было, через какое то время опять попробовал завести пару раз схватилась но не завелась, слышу топливный насос то работае то нет, предохранители проверил под капотом все целые снял реле двигателя поставил другое заработал насос завожу схватилась и опять глохнет, ток на реле идет массу с реле кинул на кузов от зажигания заработал насос но не заводится подскажите что может быть?
Под торпедой в ногах водителя ещё есть блок реле
Там поперевтыкай. Или проверь
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Может сам насос уже помирает?
Rysakov
Авто: Volvo s40
GSM: +79143586221
Сообщение Rysakov »
Насос на прямую качает отлично, вот реле двигателя не срабатывает
Rysakov
Авто: Volvo s40
GSM: +79143586221
Сообщение Rysakov »
Насос целый, качает, но только через рас, ключём потыркаешь 1 из 7 начинает схватывать но не заводится(
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Замок зажигания?
Желаю. Что бы. Все. :beer:
Rysakov
Авто: Volvo s40
GSM: +79143586221
Сообщение Rysakov »
Замок разобрал перебрал все нормально, клему с акумы снял постояла малость начал срабатывать насос но не завелась и опять насос не слышно( что еще может быть?
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Что то блокирует. Может что с иммобилайзером связано, или мозгами.
Stels
Авто: Volvo S40 2.0i 1996 г.в.,МКПП,Volvo S80 2.5T АКПП
GSM: +375295224623
Skype: stealth_brest
№ клубной карты: 104
Сообщение Stels »
Была такая же фигня и не раз. Это реле двухдиапазонное, на нём висит управление насосом и искрой. Поэтому, может крутить и не заводить. Сам долго не мог понять, что с машиной.
"Любимого человека нельзя заменить никем, никогда"
