Проблема с запуском
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Проблема с запуском
Сообщение zhenya1993 »
Приветствую
последнее время с ласточкой происходит что-то непонятное: двигатель запускается с полуоборота, но после нагрева и включения передачи (а с прогревом начинает троить) начинают прыгать обороты и , после нажатия на газ, авто глохнет и не заводится. Стартер крутит, но без толку.
Сначала грешил на реле бензонасоса, но его проверили и пропаяли. Ничего не поменялось. Датчик температуры ОЖ тоже в норме, как и ДМРВ.
Остаётся только дроссельная заслона или бензонасос
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Merovingien
Авто: ХС90 2.5Т 2006
GSM: +38098777777
Проблема с запуском
Сообщение Merovingien »
А ошибки читали?
Проблема с запуском
Предохранители смотри. Инфа 100%
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Проблема с запуском
в итоге козлил датчик температуры ОЖ, на холодную при старте сразу включался вентилятор на вторую скорость до прогрева.
поменял - все гуд
Merovingien
GSM: +38098777777
Проблема с запуском
А как дошли до этого?
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Проблема с запуском
Merovingien писал(а): 02.03.2020 12:43 А как дошли до этого?
насторожил запуск вентилятор при начале езды "на холодную" и редкий запуск просто во время остановок. реле вентилятора исправно, поэтому подозрение пало на датчик температуры ОЖ.
